Thema: Kommunikation mit IS471F?
    Würzburg
    Hallo!!
    Bin ganz neu hier und hoffe dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann!
    Für ein Projekt will ich zwei Gegenstände miteinander kommunizieren lassen. Hab mir dafür den sharp Entfernungssensor IS471F und IR-LEDs gekauft. Hatte mir das so vorgestellt, dass die IR-LED des einen Gegenstandes unterschiedliche Pulse sendet (vgl Morsecode) und das von dem IS471F des anderen Gegenstandes erkannt wird.
    Ich habe mir dafür zweimal die Schaltung aus der Wiki aufgebaut (erste Abbildung):
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...zsensor_IS471F
    Die IR-LED aus dem eigenen Schaltkreis wird vom IS471F erkannt, aber nicht die LED aus dem zweiten Schaltkreis!
    Funktioniert das denn überhaupt so wie ich mir es gedacht hatte?
    Oder könnt ihr mir eine andere Lösung sagen, wie ich zwei Gegenstände miteinander kommunizieren lassen kann?
    Vielen Dank schonmal!!
    lg ck
    Das wird sehr wahrscheinlich nicht so gehen, da die einzelnen IS472Fs verschiedene Frequenzen verwenden.
    Zwar sind das nur kanz kleine Unterschiede, diese können aber auch schon, bei so etwas, zu Problemen führen. Wenn man mehrere von denen verwendet, um Gegenstände zu erkennen, hat das den Vorteil, dass sie sich nicht gegenseitig stören.
    Aber eine Lösung habe ich gerade nicht parat Bild
    Die IS471F erkennen die Signale gegenseitig nicht. Dazu dient Störungsunterdrückung die nur das eigene Signal erkennen soll.
    Zur Kommunikation sind einfache LEDs und Fototransistoren geeignet, oder wenn es mit Störungsunterdrückung sein soll der TSOP17xx als Empfänger.
    Das ist der Baustein der bei IR Fernbedienungen eingesetzt wird. Der ASURO hat auch einen ähnlichen.
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash.../TSOP1738.html
    Würzburg
    danke euch beiden für die schnelle antwort!
    welche frequenz brauchen denn die tsops und muss ich diese frequenz selbst produzieren?
    ich arbeite mit einem mini-arduino, dessen pwm so um die 30 khz hat. wie genau muss denn der pwm sein?
    Laut Datenblatt:
    f = fo +-5%
    delta f (-3dB) = fo/10
    TSOP1730 30 kHz
    TSOP1733 33 kHz
    TSOP1736 36 kHz
    TSOP1737 36.7 kHz
    TSOP1738 38 kHz
    TSOP1740 40 kHz
    TSOP1756 56 kHz
