Thema: PWM Signal in Bascom realisieren
    Ulm
    Bevor ihr gleich losschreibt und sagt, das steht schon alles wo - Moment noch kurz Bild
    Ich habe da ein Verständnisproblem.
    Und zwar ist es kein Problem für mich ein PWM-Signal beispielsweise an den Ausgängen (eines Mega12 Bild   OC1A und OC2A auszugeben. Dann sieht ja mein Programmcode nach folgendem Schema aus:
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 11059200
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pinb.6 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 256
     Compare1a = 200
     Compare1b = 30
    End
    So weit so gut...nur...
    Was mache ich wenn ich nur einen PWm Output habe und das A bzw. B dann eigentlich wegfällt? Beim Mega128 ist der Pin B4 (OC0) als PWM programmierbar mit Hilfe des Timer 0, jedoch nur dieser Pin!
    Wenn ich aber sowas schreibe:
    ' Hardware PWM mit Timer1
    $crystal = 11059200
    Config Pinb.4 = Output
    Config Timer0 = Pwm , Pwm = 8 , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 256
     Compare0 = 200
    End
    ...will er nicht.
    Wie mach ich das dann? Was fehlt hier noch?
    Ulm
    Weis da denn keiner was wie ich da ein Hardware-PWM beim Mega128 auf PB4 erzeuge?
    Ich habe noch weiter rumprobiert aber komme zu nichts. Bascom meckert jedes mal wenn ich ihm sage, dass ich Timer0 verwenden will. Damit hat er ein Problem. Da kommt dann immer "Invalid Parameter for CONFIG".
    Gibts keinen unter euch, der mal ein HardwarePWM über den Pin hat ausgeben lassen oder weis wie das geht?
    GRAZ
    Hallo Foooob (Vorname ??)
    Suche mal mit der Suchfunktion !!!
    Habe z.B. auf die schnelle mal das gefunden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...are+timer0+pwm
    Habe vor einiger Zeit mal mit alle 3 PWM (Mega Bild   probiert.
    Ist aber schon lange her und. (finde den Code nicht mehr..)
    Vielleicht hilft ja obiger Artikel.
    l.G. Roberto
    Ulm
    Ich heise Florian Bild
    Vielen Dank! Nun ist mir klar warum mein Code nicht funktioniert, bzw. Bascom ihn nicht haben will Bild
    Habe selbst mal mit der SuFu im Vorfeld gesucht aber fand dort überhaupt nichts.
    Ich werde sobald ich wieder an meinem PC bin den Code mal angleichen und probieren.
