Andersrum wird nen Schuh draus.Wann wird der fet weniger heiß, bei höherer frequenz,oder ?
oder ist das ab nem gewissen wert egal..
Wenn der Fet angesteuert wird dann muß das Gate aufgeladen werden.
Dh. der Fet schaltet dementsprechend durch.
Am Übergang bildet er einen zeitlich abnehmenden Widerstand und dementsprechend fällt eine Leistung im Arbeitsstromkreis an die in Wärme ungesetzt wird.
Dh. je schneller man das Gate geladen bekommt desto "kürzer" ist diese Phase und desto niedriger die anstehende Verlustleistung beim Schalten.
Soweit dürftest du das eh schon wissen.
Den Umschaltvorgang kann man aber zeitlich nie auf null verkürzen sondern nur annähernd auf null bringen.
Es wird also beim Schalten immer eine verlustleistung geben.
Folglich wird die mittlere Verlustleistung mit der Zahl der Schaltzyklen pro Zeit steigen.
Im Klartext.
Je höher die Schaltfrequenz desto höher die Verlustleistung.
Zitieren
