Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Drehencoder von Pollin
    ich habe mir bei Pollin mal ein paar solche Teile mitbestellt: http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=NDk3OTk4&ts=0
    Weiß jemand ob und wie man die mit einem AVR benutzen kann?
    Ich habe leider kein Oszi um mir das Protokoll genauer anzuschauen...
    Viele Grüße,
    Johannes
    Ich kenn diese Teile zwar nicht, aber eventuell geht es. Und wenn nicht: das Teil ist nicht soo teuer.
    gehen tut es bestimmt.. Nur wie Bild
    Viele Grüße,
    Johannes
    49°32'N 8°40'E
    Wirf doch einfach mal nen Blick ins Datenblatt, da steht drin was das Ding für Signale ausgibt.
    Osnabrücker Land
    .. Drehcoder haben keine Füße, die gehen nicht Bild
    Sie funktionieren immer so, daß an zwei Pins ein zeitversetztes bzw. durch Drehung versetztes Signal rauskommt .. die Reihenfolge gibt die Drehrichtung an - also ein Pin auf Interrupt legen, wenn Interrupt, dann beide Pins auslesen, somit ist in einem Fall einer High oder eben beide, ja nach Drehrichtung .. und gut ... da das Pollinteil noch eine Taste hat, sinds folglich 5 Pins .. ggf. mußt DU noch softwaretechnisch die Tasten entprellen .. und gut is ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Andree-HB, danke für den Link Bild
    Hat das schonmal jemand mit C versucht?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Ich habe bisher immer ein Scrollrad aus einer billigster Maus ausgeschlachtet. Das hat aber nur 3 Pins und die Grösse von einem Trimmpoti.
    Wie gross ist eigentlich der Drehcoder vom Pollin ?
    PICture: 16x16x30mm Bild
