Und für die Bascom-Fetischisten auch was einfaches zum Testen.
Nix weltbewegendes aber zum Ausprobieren reicht es ja.Code:'Kleines Testprogramm für Encoder 'Verwendetes LCD hat 2x24 Zeichen 'Die beiden Leitungen sind mit ca. 200 Ohm als Pullup nach vcc gelegt 'Die Controllerpullups taugen hier nicht viel. 'Wegen der direkten Abfrage und gleichzeitigen LCD-Ausgabe 'ist die maximale erfassbare Geschwindigkeit recht gering. 'Je weniger das LCD genutzt wird desto höher kann man gehen. 'In der Praxis wäre aber ein Interruptbetrieb oder gleich ein externer Zähler Sinvoller. 'Als Demo zum Spielen reicht das aber erstmal aus. 'Gruß Ratber Roboternetz.de 2006 'PS: das ist wärend einer Ziggarette geschrieben also keine Wunder oder sowas erwarten. ;) $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 300 $hwstack = 64 $swstack = 30 $framesize = 120 Dim A As Byte Dim B As Byte Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.0 , Db7 = Portc.1 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 24 * 2 Initlcd Cls Cursor Off Config Pind.5 = Input Config Pind.6 = Input Cls Locate 1 , 1 Lcd "Encoder test" A = 100 'irgendein Startwert Locate 2 , 1 Lcd A Main: B = Encoder(pind.6 , Pind.5 , Rechts , Links , 1) Goto Main Links: Decr A Locate 1 , 14 Lcd B Locate 2 , 1 Lcd A ; " Links " Return Rechts: Incr A Locate 1 , 14 Lcd B Locate 2 , 1 Lcd A ; " Rechts " Return End
Zitieren
