Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Drehencoder von Pollin
    Vielen Dank für so schnelle Antworten !!! Bild
    Dann muss ich bei dem Mausrädchen bleiben (Durchmesser 10mm, Höhe 5mm).
    Zitat Zitat von Manf
    16,5 x 17 x 21,5 mm
    Zitat Zitat von Johannes G.
    16x16x30mm Bild
    Wie kommt ihr beiden auf unterschiedliche Größen??
    Ich habe nachgemessen Bild
    Und die Höhe hab ich mit den Pins gemessen...
    Düsseldorf
    Re: Drehencoder von Pollin
    ich habe mir bei Pollin mal ein paar solche Teile mitbestellt: http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=NDk3OTk4&ts=0
    Weiß jemand ob und wie man die mit einem AVR benutzen kann?
    Ich habe leider kein Oszi um mir das Protokoll genauer anzuschauen...
    Viele Grüße,
    Johannes
    Kurze antwort:
    Ja,die funktionieren genau wie alle anderen auch.
    Ich hab mir letztes Jahr welche geholt und verbaut.
    Die sind aber für spezielle Knöpfe gebaut so das du keine normalen anbringen kannst.
    Ratber
    Ich hab gerade einen eingebaut und in AVR-GCC programmiert. Der A-Kanal an einem externen Interrupt, der B-Kanal und der Taster auf normalen Eingängen des AVRs.
    Das wesentliche läuft in der ISR ab:
    ISR(INT1_vect)
    if bit_is_clear(PIND,PIND3) //falling edge!
    		if bit_is_clear(PINC,encoder_pin) //linksrum
    			enc--;
    			enc_minus();
    		else
    			enc++;
    			enc_plus();
    else //rising edge
    		if bit_is_clear(PINC,encoder_pin)  //rechtsrum
    			enc++;
    			enc_plus();
    		else
    			enc--;
    			enc_minus();
    Der Interrupt wird so eingestellt, dass er auf fallende und stegende Flanke auslöst:
    	//int1 (encoder): both edges
    	MCUCR|=(1<<ISC10);
    Denn nur bei jedem zweiten Schritt gibt es eine fallende (bzw eine steigende) Flanke. In der ISR wird dann geprüft, welche Flanke nun gerade erkannt wurde.
    Die ganze Pina als Eingänge mit Pullups einzustellen und das Auswerten des Tasters überlasse ich euch!
    Düsseldorf
    Und für die Bascom-Fetischisten auch was einfaches zum Testen.
    'Kleines Testprogramm für Encoder
    'Verwendetes LCD hat 2x24 Zeichen
    'Die beiden Leitungen sind mit ca. 200 Ohm als Pullup nach vcc gelegt
    'Die Controllerpullups taugen hier nicht viel.
    'Wegen der direkten Abfrage und gleichzeitigen  LCD-Ausgabe
    'ist die maximale erfassbare Geschwindigkeit recht gering.
    'Je weniger das LCD genutzt wird desto höher kann man gehen.
    'In der Praxis wäre aber ein Interruptbetrieb oder gleich ein externer Zähler Sinvoller.
    'Als Demo zum Spielen reicht das aber erstmal aus.
    'Gruß Ratber Roboternetz.de 2006
    'PS: das ist wärend einer Ziggarette geschrieben also keine Wunder oder sowas erwarten. ;)
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 300
    $hwstack = 64
    $swstack = 30
    $framesize = 120
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.0 , Db7 = Portc.1 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 24 * 2
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    Config Pind.5 = Input
    Config Pind.6 = Input
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Encoder test"
    A = 100                                                     'irgendein Startwert
    Locate 2 , 1
    Lcd A
    Main:
    B = Encoder(pind.6 , Pind.5 , Rechts , Links , 1)
    Goto Main
    Links:
    Decr A
    Locate 1 , 14
    Lcd B
    Locate 2 , 1
    Lcd A ; "  Links  "
    Return
    Rechts:
    Incr A
    Locate 1 , 14
    Lcd B
    Locate 2 , 1
    Lcd A ; "  Rechts   "
    Return
    End
    Nix weltbewegendes aber zum Ausprobieren reicht es ja.
    Ratber
    Dietfurt
    Ich hab sowas in Codevision für 2 Interrupts gemacht und den ATMEGA32. Läuft somit Quasi im Hintergrund.
    Die Routine zählt zu einem Wert (li_frequ) entweder eine Variable (ui_increments) dazu oder zieht sie ab, je nach Drehrichtung.
    Die Routine ist für einen optischen Drehencoder und hat deshalb keine Entprellung!
    /* Called automaticly on INT 0 */
    interrupt [2] void int0(void) {
         unsigned char uc_port=0,uc_mcucr=0;
         uc_port=PIND&0b00001000;
         uc_mcucr=MCUCR&0b00000001;
         if(uc_mcucr==0)
          if (uc_port==8){
            li_frequ=li_frequ+ui_increments;
          else{
            li_frequ=li_frequ-ui_increments;
           MCUCR=MCUCR|0b00000011;
         else{
            if (uc_port==8){
            else{
           MCUCR=MCUCR&0b11111110;
    refresh=1;
    /* Called automaticly on INT 1 */
    interrupt [3] void int1(void) {
         uc_port=PIND&0b00000100;
         uc_mcucr=MCUCR&0b00000100;
         if(uc_mcucr==0)
          if (uc_port==4){
          else{
           MCUCR=MCUCR|0b00001100;
         else{
            if (uc_port==4){
            else{
           MCUCR=MCUCR&0b11111011;
    refresh=1;
    Osnabrücker Land
    ... und beachtet, daß nicht jeder INT auch beide Flanken auswerten kann -> Prozessorhandbuch Bild
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    uwegw, danke für den Code Bild
