Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: sockel für mega 64?
    sockel für mega 64?
    hallo leutz...
    sagt mal,es is nicht zufällig jemand unter euch der einen sockel für den mega 64 kennt, welcher auf 2,5 mm convertiert?
    wenn nicht,gibts vielleicht jemanden der mir eine entsprechende platine ätzen könnte?
    das ganze sollte natürlich nicht umsonst sein...
    ich würd das ganz gerne brauchen tun.
    leider hab ich nix zum ätzen.
    MfG,
    --> Mr.G.
    es gibt bei diversen Haendlern Adapterplatinen fuer dein Vorhaben.
    Soweit ich das auf die schnelle sagen kann zB "RE 471EP" von Reichelt
    Erde
    Den Mega64 gibts doch auch im 40Pol DIL Gehäuse.
    Buchbrunn
    Das glaub ich weniger, der Mega64 hat in der TQFP version 53 I/Os das kann irgendwie nicht in ein DIL40 reinpassen (es sei denn das IC hat dann auch unten dran pins wie ein Prozessor) Bild
    Großbardorf
    Den Mega64 gibts nicht im DIP40-package, dafür aber den Mega644. Der hat dann aber auch als TQFP nur 44 Pins.
    den mega 64 gibts schon im dip gehäuse nur leider mit zuwenig i/o,wie bereits erwähnt. genausoeine adapterplatine bräucht ich. nur mit bohrungen um das teil u sockeln
    das Teil hat am Rad 1mm Bohrungen, sodass du eine doppelte Stiftleiste locker einlöten kannst. Diese stiftleist kannst du dann in dazu passende Buchsen stecken. Das geht Bild
    Das würde natürlich gehen,dann brauch ich aber zu jedem mega64 den ich mal auswechseln möchte eine adapterplatine um etwa 15 euro. leider wird das ganze dann auch ein bisschen höher.
    aber vermutlich wird mir das nicht erspart bleiben.
    MfG,
    --> Mr.G.
