Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wahl der Programmiersprache
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute !
    Ich würde auch gerne mit dem Programmieren von Mikrocontrollern anfangen und würde gerne mit einem Atmel AVR Controller anfangen.
    Jetzt würde ich gerne wissen, ob es nicht grundsätzlich egal ist, welche Programmiersprache man wählt, um seine Software zu schreiben, denn das fertige Programm wird doch sowieso IMMER in Maschinensprache übersetzt bevor man es auf den Controller überspielt.
    Habe ich da etwas missverstanden ?
    Naja, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Gruß, M.M.R. Bild
    Hi!
    Natürlich ist es egal welche Programmiersprache man wählt.
    (Assembler,Bascom,oder C >> AVR-GCC).
    Je nach Vorkenntisse.Für Anfänger entfiehlt es sich Bascom zu nehmen.
    Diese Seite schon Besucht?
    www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=884
    mfg,MX3
    @ Home
    Rein Theoretisch ist es egal welche Programmiersprache du wählst. Es gibt eben einfacherer (z.b. Basic ) und schwierigere (Z.B. Assembler).
    Das Problem bei ALLEN Hochsprachen (Basic, C, Pascal, etc.) ist, dass sie irgendwelche für den Menschen halbwegs verständlichen Befehle in andere Assembler-Befehle umwandeln. (Assembler ist praktisch direkt Maschienencode) Je nach dem wie gut jetzt dein Copilierprogramm ist, desto kleiner bzw. schneller ist dann dein für den µC verständlicher Maschienencode. Das hat aber weniger mit der Sprache zu tun, als mit der Programmierung des Compiler-Programms.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    An der Saar
    Die Wahl hängt auch davon ab, ob nur schnell ein Projekt durchgezogen werden soll, oder ob vielleicht irgendwann andere Projekte auf vielleicht anderen Controllern/Prozessoren interessant sein könnten.
    C/C++ ist im Embedded-Bereich praktisch Standard, vereinzelt auch Java (Händi, ...) oder Ada (Militär, Avionics). Sprachen wie BASIC sind da recht exotisch und werden wenig/kaum verwendet, was auch an der mangelnden Standardisierung liegt.
    Assembler ist zum Einsteigen und Lernen auch interessant, wenn man nicht den Fokus auf schnelle Ergebnisse legt, sondern von der Pike auf lernen will.
    Hierzu sei noch angemerkt, daß jede Controller-Familie einen anderen Befehlssatz hat und dementsprechend auch Assembler familienabhängig ist, da er eine lesbare Form von Maschinencode darstellt.
    Im professionellen Bereich ist Assembler seit es leistungsfähige Compiler gibt, die teilweise besseren Assembler erzeugen als der menschengeschriebener, schon lange nicht mehr state of the art. Die heutigen Entwicklungszyklen wären mit Assembler nicht einzuhalten.
    Neben der Sprache ist auch interessant:
    -- Welche Bibliotheken (zusätzliche Funktionalität) gibt es, die nicht direkt zum Sprachumfang gehören?
    -- Welche Entwicklungsumgebungen/IDEs gibt es?
    -- Was kost?
    -- Wie verbreitet ist die Sprache?
    -- Gibt es genügend Infos? Bücher, Tutorials, Foren, ...
    -- hab ich was vergessen?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Neuer Benutzer
    Alles klar, Leute !
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Ihr habt mir schon mal einen Schritt weiter geholfen!
    Ich fange dann wohl mit Bascom an Bild   !
    Gruß, M.M.R.
    Ich wollte nur ein bischen ergänzen.
    Die Programmiersprache ist auch von der Art der Programme abhängig, die man für bestimmte Hardware braucht.
    Ich habe sehr oft BASIC benutzt und für zeitkritische (schnelle) Abläufe, Assemblermodule als funktionen angewendet, da die Maschinensprache in Ausführung ca. 1000 mal schneller als BASIC ist.
    Südpfalz
    na, der Faktor 1000 scheint mir n bissl hoch gegriffen ... kommt auch
    immer drauf an wie etwas in Basic programmiert ist.
    Für verschiedene Probleme gibts unterschiedliche Lösungen,
    die in der Geschwindigkeit auch stark differieren.
    Hallo Vitis!
    Natürlich, das hängt vor allem vom compiler ab. Das habe ich mit interpreter gemessen. Bild
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    @Vitis,
    mag sein, dass der Faktor 1000 zu hoch ist ...
    kommt auch
    ich sitze gerade an einer RGB Videoausgabe mit 8 Farben.
    Nach meiner Meinung ist so etwas nur mit Assembler zu bewältigen, wo man jeden Takt explizit ausnutzen kann.
    In Bascom sehe ich für so ein Vorhaben keine Chance.
    @M.M.R.
    Wobei ich Bascom nicht schlecht machen will.
    Bascom ist eine gute und ausgereifte Hochsprache, für Anfänger sehr gut geeignet.
    An der Saar
    Zitat Zitat von PICture
    Natürlich, das hängt vor allem vom compiler ab. Das habe ich mit interpreter gemessen. Bild  MfG
    Bascom ist ein Compiler.
