Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kurze Syntax Frage
    Kohlenpott
    Kurze Syntax Frage
    Moin,
    Wie kann ich in Bascom folgende abfrage schreiben:
    Wenn A um Zehn größer B dann...
    Gruss
    Alex
    A+10
    If A > B then
    EDIT Bild  u hast das Thema zweimal abgesentet. Beim zweiten rechts oben von deinem Beitrag auf das Kreuz klicken. Dann ist auch das ganze zweite Thema weg.
    Kohlenpott
    Moin,
    Dann addiert er bei jedem programmdurchlauf 10 dazu.
    Gruss
    Alex
    Dann ziehst du es eben nachher wieder ab Bild
    Dann musst du eine weiter Variable erstellen. Z.B.:A_II
    Dann sähe das so aus:
    A_II=A+10
    If A_II>B then
    A_II=A+10
    If A_II>B then
    Bullshit...
    versuchs mit:
    Wenn A+10 = B ....
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    @hanni, alter Schwede: Das nimmt dir Bascom nicht ab.
    Ohne Hilfsvariable geht da nix.
    mfg robert
    Aber wenn du das öfters durchgehst, dann hast du irgendwann einen sau hohen Wert für A.
    Deswegen meine etwas komplizierte Variante.
    Kannst du zwei Vorgänge in einem machen?
    EDIT Bild  achte ich mir doch
    Kohlenpott
    Moin,
    Ich habe einfahc die Differenz der zwei Werte genommen.
    Wenn die Differenz größer 10 dann..
    Trotzdem Danke!
    Gruss
    Alex
    Sorry, aber irgendwie kommt mir Bascom zum Teil irgendwie immer mehr wie ein schlechter Makro Assembler vor.
    Ein richtiger Compiler hätte damit wohl keine Probleme.
    Aber das gehört sicherlich nicht hierher.
    *derweil Notier* Bascom braucht Hilfsvariablen ....
