Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ER900TRS
    ER900TRS
    Hallo. Wir bauen für eine Diplomarbeit einen kleinen Roboter, der mittels RGB Kamera die Farbe von Tischtennisbällen erkennen kann, und diese einsammeln kann, und an einem best. vorgegeben Ort (via PC vorgegeben) wieder abgeben kann. Dazu verwenden wir ein Funkmodul (also genauer gesagt 2, für PC und Roboter) ER 900 TRS . Ich hab jetzt beide Funkmodule mit einer MAX232 Schaltung aufgebaut, um zwei PCs mittels Hyperterminal Nachrichten zueinander zusenden ... allerdings klappt es nur in eine Richtung wirklich gut, in die andere Richtung kommen nur ca die Hälfte aller Zeichen an!
    http://www.roboter-teile.de/datasheets/ER900_2_D.pdf
    unter diesem Link findet ihr das Datenblatt und auf Seite 15 auch die Schaltung die ich verwendet habe. kennt irgendwer das Problem und kann mir dabei helfen?
    Danke vielmals im vorraus,
    lg,
    whatever
    Bei beiden Geräten die serlbe Sendeleistung und Baud-Rate eingestellt? Selbe Frequenz?
    ja, bei jedem gerät selbe baudrate eingestellt. frequenz ist sowieso schon vorgegeben!
    Die Teile arbeiten nur halb-duplex. Es darf also immer nur einer senden. Ist das bei euch sichergestellt?
    ja, das weißt ich ... aber trotzdem. und nachdem ich bis jetzt ja nur hyper terminal zum senden benutzt hab kann ich ja selbst bestimmen wann gesendet wird, und wann nicht, deswegen sollts kein problem sein! ... eigenartig.
    Hast du sonmal versucht die Funkmodule zu tauschen? Eventuell ist bei einem der Empfänger oder Sender kaputt.
    gute idee ... habe ich auch schon probiert ...
    Und es ging nicht??
    Sind die Platinen mit dem MAX232 in Ordung? Da irgendwo einen Fehler?
    ja, ich mein bis jetzt sind die schaltungen nur auf protoboards aufgebaut, und nachdem es ja in "eine richtung" perfekt funktioniert bin vermute ich ob eventuell eines der funkmodule beschädigt ist ...
    Geht es denn, wenn du anstantt den Funkmodulen ein Kabel verwendest? Mit gemeinstamen GND. Also drei Leitungen:
    GND
    RX
    TX
