D/A steht für Digital to Analog Wandler.
Da wird also ein Digitalessignal ein ein Analogesignal umbewandelt, also in eine bestimmte spannung.
Beim A/D ist es genau andersrum. Ein Analogessignal wird in einsen und nullen umgewandelt.
Beim Robby hast du ein A/D converter, der also nur Spannungen messen kann, aber keine Spannungen abgeben kann.
Die Motoren werden über ein PWM (Puls-weiten-Modulatin) Signal angesteuert. Die Geschwindigkeit geht über PWM, die Rivhtung über zwei I/O Signale á Motor.
Wenn du einen Temperaturwidrstand (Was ist das? Ich habe noch nie diesen Namen gehört.) anschließt und sich die Umgebungtemperatur nicht ändert, so wird sich der Wert auch nicht ändern.
Wenn du nichts anschließt, dann misst der A/D nur irgendeien Schrott zusammen.
Wofür U1, C1, U2 und C2 steht kann ich dir gerade nicht sagen. Da müsste ich auch erst nachschauen.
Was meinst du mit Pins? Bei mir waren zwei Flachbandkabel zum Verbinden, die Platine, Abstandsbolzen und zwei doppelte Stiftreihen (<-meinst du die?) dabei.
Zitieren
