Thema: Ausgabe auf LCD
    Ausgabe auf LCD
    Guten Morgen!
    Ich habe mal zwei richtige Anfängerfragen zu Bascom.
    1. Ich lese an einem AD-Wandler-Port einen Wert ein, den ich als Spannung umrechne und dann auf dem LCD Display anzeigen will.
    z.B. auf dem Display soll folgendes angezeigt werden wobei die "1"
    eine Schleifenvariable ist.
    U1 = 25 V
    Ich möchte das nicht mit
    Locate ...
    LCD ...
    Locate...
    usw. machen sondern dies in einem String zusammenfassen und dann
    nur einmal mit
    Locate 1,1
    LCD String$
    anzeigen lassen.
    Wie sieht denn die Dim Anweisung für eine String$ Variable aus.
    2. Kann man in Bascom nicht y = 35*i +23 in eine Zeile schreiben.
    Wenn ich das mache kommt eine Fehlermeldung.
    Danke
    Martin
    Hallo Martin,
    strings kannst du aneinanderhängen, und zwar einfach mit str1+str2.
    Dim str1 as string * 10 z.B.
    Bascom lässt immer nur eine Rechenoperation pro Zeile zu.
    Aber: Schau in die Hilfe von Bascom, sonst wirst du häufiger darauf hingewiesen. Die Grundrechenarten und Typen usw. stehen unter Language Fundamentals.
    Rolf
    PS: siehe auch meine PN
    LCD Display
    Danke für die flotte Antwort
