Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Audiokanäle schalten
    Düsseldorf
    Die Relais wollte ich für einen kleinen Vorverstärker nehmen, um nicht immer am Verstärker alles umstecken zu müssen
    Ja,das hab ich mir schon gedacht.
    Ich glaub ich sollte mal ein Thema in "Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots" aufmachen, oder?
    Ich hab nur mal gefragt weils ja nicht zu übersehen ist.
    Ratber
    Ratber: Wenn es noch was zum Verstärker gibt: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=246392#246392
    Düsseldorf
    Danke,schau ich später mal rein.
    Ratber
    noch eine Frage: Hat jemand ein kleines Beispiel wie ich ein Reedrelais an einen AVR anschließe?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Düsseldorf
    Im Grunde genauso wie jedes andere Relais auch.
    Mit nem Treiber (Transistor oder bei mehreren Relais zb. auch mit nem ULN2803)
    Die kleinen 5V Reedrelais sind so sparsam das die sogar direkt an nem AVR-Portpin hängen könnten aber ich würde doch besser nen Treiber empfehlen.
    Ratber
    ok..
    Nun eine Frage: wenn ich an die Spule 5V anlege, sind dann die "Schalter" offen oder zu? Und muss ich dauernt 5V anliegen lassen oder bleiben die "Schalter" in ihrer Position?
    Düsseldorf
    Das kommt drauf an welche Relais du nimmst.
    Es gibt sie als NO(Normal open),NC (Normal close) und natürlich als Umschalter.
    Mein,wie alle Standardrelais fallen die ohne Spanung in ihren Ruhezustand zurück.
    Was du angedeutet hast sind Bistabile Relais.
    Diese haben dann meist 2 Erregerspulen und eine Verriegelungs-/Schiebemechanik.
    Ratber
    ich meine dieses Relais: http://www.reichelt.de/?SID=15-Q8EFN...rtnr;OFFSET=16
    Viele Grüße,
    Johannes
    Osnabrücker Land
    >> Ich habe gehört, dass wenn man Relais benutzt die Kontakte
    >> wegen der sehr geringen Spannung oxidieren
    > Ja das stimmt, man nennt diesen Vorgang auch Fritten.
    "Gute" Relais (z.B. von Siemens) werden in einer Schutzgasatmosphere vergossen .. muß also nicht unbedingt Reed sein ....
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Düsseldorf
    Viele Grüße,
    Johannes
    Das verhält sich ganz normal.
    Nur bei abgelegter Spannung ist der Kontakt geschlossen.
    Ratber
