Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Audiokanäle schalten
    1hdsquad
    Aha. Dankeschön für eure Posts. Der SSM2402 ist ja schon etwas teuer...
    Naja.
    MFG
    welches Relais würdet ihr dafür empfehlen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    1hdsquad
    Ich denke, jedes Reed-Relais geht dafür, denn die Ströme sind winzig. Solange du es mit einem Elektromagneten betätigen kannst...
    MFG
    Düsseldorf
    Ja,wenn es kein passender Chip sein kann dann Reed.
    Welchen man nimmt ist Elektrisch gesehen egal.
    Aber es macht auch keinen Sinn 10A Versionen zu verwenden.
    Die sind unnötig Groß und man kann sie schon gut höhren.
    Kleine 0.1-0.5A Typen als feritge Reed-Relais wären da ideal.
    Klein,sehr leise,Preiswert und in fast jedem Shop zu bekommen.
    Die 5V Version ist dazu noch recht bescheiden was den Strom angeht.
    Ratber
    1hdsquad
    Ich wußte garnicht, dass es Reed-Relais mit E-Magnet so zu kaufen gibt. Dachte immer, die würden durch normale Magneten betätigt werden...
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ich habe hier Reed-Relais mit Spule und Magnet, alles fest vergossen.
    Der Magnet sorgt dafür, daß der Reed-Kontakt schließt. Wird Spannung an die Spule angelegt, öffnet der Reed-Kontakt. Zusätzlich kann von außen mit einem Magneten der Reed-Kontakt geöffnet werden.
    So bekommt man ein Reed-Relais / -Kontakt mit Öffner.
    Es gibt aber auch Reed-Kontakte und -Relais mit Wechsel-Kontakt.
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    @1hdsquad
    Die gibts schon recht lange.
    Im Fernmeldebereich sind die auch mal in Mode gewesen.
    Ich hatte mitte der 80er bei mir einige Kisten mit Reedrelais auf Karte.
    Das waren gleich 4 Röhrchen mit Umschalter in einem Gehäuse.(Davon 2 Permanent erregt) von SEL (Standard Elektrik Lorenz).
    Eine weitere Form an die ich mich gut erinnere sind Schleifenstromrelais die mit Reedkontakten sehr einfach und effizient zu verwirklichen waren.
    Auch in Hifiverstärkern waren die mal zu finden und mein Osazilloskop hat ebenfalls welche im Y-Verstärker.
    Wenn ich die Ohren spitze dann kann ich sie leise beim Umschalten hören.
    Man findet sie also recht häufig in den unterschiedlichesten Konfigurationen.
    Kalledom hat ja schon was dazu gesagt.
    Ratber
    ich habe nun diese hier gefunden: http://www.reichelt.de/?SID=15-Q8EFN...rtnr;OFFSET=16
    Aber die sind ja schon recht teuer, gibts da noch Alternativen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Düsseldorf
    Wieso Teuer ?
    Ich finde den Preis ok.
    PS:
    Was soll denn der neue Verstärker alles können ?
    Ratber
    Ratber: Die Relais wollte ich für einen kleinen Vorverstärker nehmen, um nicht immer am Verstärker alles umstecken zu müssen
    Ich glaub ich sollte mal ein Thema in "Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots" aufmachen, oder?
