Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Audiokanäle schalten
  1. #41
    1hdsquad
    CD kann offen bleiben (soviel ich weiß; habs noch nie gebraucht)
    Müsstest du bei dir noch +5 entfernen.
    Er kann ja nur nach + schalten (so wie in deinem Plan), GND treibt er ja...
    Der ULN wird einfach zwischen "Verbraucher" und Controller geschaltet, sonst alles wie gehabt.
    MFG
  2. #42
    Hm, bei allen Schaltungen die ich gesehen habe war es angeschlossen...
    Ich lass es mal so, wenn net kann man die Leiterbahn ja durchtrennen
  3. #43
    1hdsquad
    Poste mal die Schaltungen... Vielleicht kann man damit auch nach GND schalten, schau doch mal ins datenblatt.
  4. #44
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das sind ja tolle Vorschläge; hast Du den CD noch nie gebraucht oder hast Du noch nie Induktivitäten geschaltet ? Vielleicht hattest Du ja Glück, weil Du an jeder Induktivität eine Freilaufdiode angeschlossen hattest. @Johannes G. wird vielleicht auch Glück haben, wenn er die im Plan eingezeichneten Freilaufdioden berücksichtigt.
    Hast Du schon mal in das Datenblatt von dem ULN geschaut ?
    CD ist der Gemeinsame der (Freilauf-) Dioden (common diode) und gehört bei induktiven Lasten an den Plus der Spulen !
    Und wer oder was schaltet in dem Baustein nach Plus ?
    Wenn ich mir das Innenschaltbild betrachte, sehe ich nur Darlington-Transistoren mit den Emittern am Pin GND, Collektoren einzeln als Ausgänge rausgeführt und die Basen über Vorwiderstände als Eingänge. Ach ja, die Freilauf-Dioden nicht zu vergessen.
    Vielleicht solltest Du mit Empfehlungen etwas zurückhaltender sein, wenn Du etwas nicht genau kennst.
    MfG Karl-Heinz
  5. #45
    danke kalledom Bild
    Viele Grüße,
    Johannes
  6. #46
    1hdsquad
    Sorry, mein Fehler. Das Datenblatt hab ich mal überflogen, aber ich kannte den ULN aus anderen Schaltungen. Ich habe keine induktiven Lasten geschaltet...
    Zählen meine Kopfschmerzen als Ausrede? Bild   Mir ist eigentlich klar, wie es muss, benutze ihn ja selber, und ich hatte es auch erst richtig geschrieben, aber dann doch noch geändert vorm Posten... *schäm*
    MFG
    Achso: Nach 5+/GND schalten ist auch relativ, auf dem Schaltplan von links nach rechts oder umgekehrt? Bild
  7. #47
    @1hdsquad
    (fast) jede Ausrede zählt Bild
    Jetzt ist Dir zumindest klar, was CD bedeutet und daß Du bei Unklarheit besser andere nicht auch noch 'unklar' machst.
    MfG Karl-Heinz
  8. #48
    1hdsquad
    Okay. Gehen eigentlich alle Dioden als Freilaufdiod3en oder müssen das bestimmte sein (allgemein)? Ich habe noch nie welche gebraucht...
    MFG
