Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Welche LED für Liniensensor
    Ich habe Zuhause von einer alten Fernbedienung eine IR LED.
    Könnte man diese auch verwenden? Oder würde diese die Werte
    negativ beeinflussen?
    Gruss Dr.
    Milda
    könnte theoritisch funktionieren. probier es, allerdings haben die meisten fernbedienungen nur 3V, der asuro etwa 5...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    am besten Miesst du mal weil bei mir kommen 3,4 Volt raus. Ist das schlimm das da nur 3,4 volt raus kommen?
    Milda
    also ob 3 oder 3.4 sollte eigentlich wohl egal sein denk ich. ist einen versuch wert... vielleicht baust du was wo du die einsteckn kannst, dann kannst du die einfach tauschen wenns nicht geht. oder halte sie an die kontakte, und prüfe (nachdem du frontLED(ON) gemacht hast) mit einer handykamera ob sie leuchtet.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Gut ich wede es versuchen.
    Gruss Dr.
