Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Spikes an 230V mit Mikrocontroller messen
    Hallo Leute,
    Ich habe vor, einen Spannungslogger zu bauen, welcher mir Überspannungen im 230 V (AC) Netz aufzeichnet.
    Die Werte sollen rund 500 Mal pro Sekunde gemessen und falls sie über einer Grenze liegen, gespeichert werden.
    Mein Problem ist nun, die 230V für den Mikrocontroller so zu wandeln, dass die Spannungsspitzen nicht verloren gehen und noch erfasst werden können.
    Wenn es möglich wäre die Überspannung ungefähr zu messen, wäre es super, notfalls würde auch nur die Feststellung einer Überspannung ausreichen.
    Hat jemand damit schon Erfahrung?
    Danke und LG
    Aachen
    Wie wäre es mit einem genauen Spannungsteiler.
    Du könntest dann das die Spannung um das z.B. 100 Fache teilen, und dann im µC zurückrechnen.
    Gibt es dafür keine IC?
    Bürstadt
    Wie groß ist so eine Spannungsspitze?
    230V Gleichrichten mit einem Spannungsteiler zu teilen und dann zu messen dürfte sehr ungenau werden...
    Vieleicht etwas mit Operationsverstärkern machen? aber welcher OP hält eine Eingangsspannung von >230V aus?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Oder per Komparator am AVR Spannung per Spannungsteiler zb. 1:100 und Komparator so einstellen das zb. bei 2XX V schaltet. Bei der adc 500x Pro sekunde könnte dir auch ein Spike entgehen.
    MfG Matthias
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Du kannst die 230V über 2 antiparallel oder -seriell geschaltete Zener-Dioden z.B. ZD 200 (oder 2 x 3 x ZD 75 in Reihe) einem Spannungsteiler 50 : 5 = 10 : 1 zuführen. Dann sind nur noch 10...30V + Spikes am Spannugsteiler und das ist dann schon genauer, quasi eine Spannungs-Lupe. Den A/D-Eingang würde ich noch mit einer Zenderdiode ZD5,1...5,6 schützen.
    MfG Karl-Heinz
    Aachen
    Ich glaub bei 230V eff. müssten es ca. 325V Spitzenspannung sein. (Find die formeln gerade nicht).
    Man müsste die Spannung um einen festvorgegebenen, genauen Faktor verkleinern, und dann messen.
    @Lenox
    Klar, da hast Du natürlich vollkommen Recht. Die Spitzenspannung ist 1,414 mal höher, also 325V; dann muß die ZenerSpannung 300V sein. Da hatte ich im Eifer des Gefechts nicht mehr dran gedacht.
    MfG Karl-Heinz
    Danke für eure Hilfe, werde mir eure Vorschläge einmal durch den Kopf gehen lassen.
    LG
    Hvalstad, Norwegen
    Nimm nen Trafo, damit bist du auch gleich von den 230V weg!
    Ist wesentlich sicherer als mit Zenerdioden oder Spannungsteiler.
    die Spannungsspitzen werden ja auch vom Trafo übertragen.
    MfG Lorcan
    Saarland
    vielleicht gehts mit einem Varistor statt der Z-Dioden.
    Die Werte sind normalerweise genau für den Bereich ausgelegt, nur dass sie die Spitzen kurzschliessen sollen.
