Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Spikes an 230V mit Mikrocontroller messen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das Spikes vom Trafo übertragen werden, möchte ich bezweifeln.
    Ein Trafo ist für 40...60 Hz ausgelegt und mehr oder weniger steile Spitzen werden nicht übertragen, weil sie in der Sättigung unter gehen.
    Damit Störungen nicht erst in eine Anlage rein kommen, werden teilweise Trafos 230V auf 230V bzw. 400V auf 230V eingesetzt.
    Spulen und Drosseln werden zum Abblocken von Spannungs-Spitzen und zum Glätten von Gleichspannungen eingesetzt.
    PS: Mit Varistoren werden Spannungsspitzen abgefangen, in diesem Fall sollen die Spitzen aber gemessen / erfasst werden.
    MfG Karl-Heinz
    Aachen
    Jo, ist ja das Prinzip einer Frequenzweiche.
    Spule absolbiert hohe Frequenzen
    Kondensator niedrige Frequenzen
    Ich bezweifel auch das das mit denem Trafo genau geht (wie genau sollte es eig. sein?)
    Wenn nur Spikes erfasst werden sollen, können die über Kondensatoren rausgefiltert werden, wenn jedoch auch Spannungs-Schwankungen gemessen werden sollen, ist mit C oder L nicht viel zu machen.
    Wenn viel Phasenan- / abschnitt mit auf der Netzspannung liegt, wird eine Auswertung schon schwierig genug; dann ist Integral(be)rechnung gefragt.
    Oder die '50Hz' gleichrichten und die Spikes vorher rausfiltern. Spannungsschwankungen sind ja relativ langsam.
    Es gibt also noch viel zu überlegen, das ist nicht mal eben so erledigt.
    MfG Karl-Heinz
    Es sollen nur die Spikes erfasst werden, Spannungsschwankungen sind nicht das Problem.
    Ist die Länge / Dauer / Höhe eines Spikes auch noch wichtig ?
    Wenn nicht, brauchst Du doch nur diese Spitzen über Filter / Kondensatoren 'auskoppeln' und über einen entsprechenden Spannungsteiler einem Komparator zuführen, der ab einer bestimmten Schwelle einen Spike meldet.
    MfG Karl-Heinz
    Für die 1. Version sollte es reichen, einfach Überspannung zu erkennen. Die Dauer der Spikes kann ich ja relativ leicht am uC ausrechnen.
    Dietfurt
    Wenn Du einen Operationsverstärker einsetzt kannst Du doch auch gleich einen Spitzenwertgleichrichter nachschalten und auf einen weiteren AD Eingang legen.
    Dann sollten Dir auch sehr kurze Spikes nicht entgehen.
    Die Bewertung der Länge kann ja dann trotzdem mit dem ersten AD Wandler gemacht werden, wenn die Dauer lang genug ist.
    Erde
    Nimm einen Spulenkern niedriger Induktivität der für Impulsübertrager und hohe Frequenzen geeignet ist. Darauf wickelst Du 50 Windungen primär (Drahtdicke entsprechend der Stromstärke) und 5 sekundär. Dahinter dann per einfachem Spannungsteiler (möglichst hochohmig) und Impedanzwandler per OPV an den ADC des uC.
