Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Mein AVR kann GSM?
    Mit einem Handy das ein Modem eingebaut hat und dann noch eine Seriel Schnittstelle hat, kannst du per AT Befehle ganz einfach SMS verschicken.
    Aber das S25 ist leider nicht so toll in sachen SMS versenden. [-(
    Siehe http://www.nobbi.com/tables.htm
    1hdsquad
    Nobbis Seite kenn ich, was willst du mir mit dem Link zeigen? Da ist nur die Tabellenübersicht...?!
    Elektrische Ansteuerung der Tasten
    Es kann jetz sein das ich deine Anforderunge nicht ganz genau kapiert hab, aber ich geh mal davon aus das du die Tasten nicht mechanisch steuern willst.
    ich kann dir allerdings eine fertige elektriche Ansteuerung liefer die für Nokia Hanys mit "Kompass" passt und garantiert leicht auf ander Handys umzuschreiben ist.
    Programm ist im Anhang (wennns funktioniert Bild   ) ist mein erster Beitrag.
    Hier kurze Beschreibung (bin nicht der Dokumentierer und auch kein Elektriker)
    Die Tasten bestehen ja aus 2 Kontaktflächen die eine 4x5 Matrix (20 Tasten) ergeben
    der Ring ist die Zeile der mittlere Punkt die Spalte (oder anders Herum)
    d.h wenn du nur das Tastenfeld nutzen Willst musst du 9 drähte anlöten und fertig.
    Diese werden über Optokoppler verbunden die in zwei Gruppen unterteilt sind zeile und Spalte. also OPT von zeile und Opt von Spalte anwählen und fertig (wie Schiffe versenken) Mittlerer Kontakt-Spalten OPT -Zeilen OPT-Ringkontakt.
    ich hab daraus Eine Alarmanlage gebaut (für unser Vereinsheim) die eine Rundsms sendet und dann angerufen werden kann um GEGENMAßNAHMEN [-X
    einleiten zu können .
    Handy nimmt ab und man kann in den Raum hören wenn man die S..u hört muss mann 2s reinschreien dann ta ta ta.
    Das gelöte ist einfach, schafft sogar ein Maschinenbauer.
    Das programm funktioniert ist zwar sicher nicht optimal aber auch mein erstes Projekt.
    so nun genug gelabert wenn du interesse Hast meld dich noch mal
    Handybedienprogramm
    ;Includedatei zum anschreiben eines Handys. Die Tastenmatrix ist wie folgt auf
    ;die Ports A und B verteilt.Der ausenring der Zahl bezeichnet die Zeile, der innenri
    ;Pin PA4 PA5 PA6 PA7 PB0
    ;PA0 1 2 3 left lud (linke Taste unterm Display)
    ;PA1 4 5 6 ghr(GrünerHöhrer) up
    ;PA2 7 8 9 rhr(RoterHörer) down
    ;PA3 stern 0 raute right rud (rechte Taste unterm Display)
    ;Includedatei für ATmega16
    .include "m16def.inc"
    .def Temp = r16 ;allg. Tempregister
    .def temp1 = r17
    .def temp2 = r18
    .def temp3 = r19
    ;**************************** Tasten Drücken *****************************************
    ;1 Drücken
    _1: ;Name
    rcall wbp
    ldi Temp, 0b11111111 ;Port A auf Ausgabe stellen
    out DDRA,Temp
    sbi DDRB,0 ;PortB Bit 0 auf Ausgabe stellen
    ldi Temp, 0b00010001 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    rcall hp ;Taste halten
    ldi Temp, 0b00000000 ;Taste loslassen
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    rcall wap ;nach dem Tastendruck warten
    ret
    ;2 Drücken
    _2: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00100001 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;3 Drücken
    _3: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b01000001 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;left Drücken
    left: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b10000001 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;lud Drücken linke Taste unter dem Display
    lud: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00000001 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    sbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;4 Drücken
    _4: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00010010 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;5 Drücken
    _5: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00100010 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;6 Drücken
    _6: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b01000010 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;ghr Drücken ;Grüner Höhrer
    ghr: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b10000010 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;up Drücken ;Pfeil nach oben
    up: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    sbi DDRB,0 ;PortC Bit 0 auf Ausgabe stellen
    ldi Temp, 0b00000010 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    sbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;7 Drücken
    _7: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00010100 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;8 Drücken
    _8: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00100100 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;9 Drücken
    _9: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b01000100 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;rhr Drücken ;Roter Höhrer
    rhr: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b10000100 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;down Drücken ;Pfeil nach unten
    down: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00000100 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    sbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;stern Drücken
    _stern: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00011000 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;0 Drücken
    _0: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00101000 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;Raute Drücken
    _raute: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b01001000 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;right Drücken ;Pfeil nach rechts
    right: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b10001000 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;rud Drücken ;Rechte taste unte dem Display
    rud: ;Name
    rcall wbp
    out DDRA,Temp
    ldi Temp, 0b00001000 ;Taste drücken
    out PORTA, Temp
    sbi PORTB,0
    out PORTA, Temp
    cbi PORTB,0
    ret
    ;********************* Zeiten für Tastendruck ************************************************** ***
    wbp: ;Wait befor press
    rcall Delay100m ;Einstellen der Wartezeit vor dem Drücken einer Taste
    rcall Delay100m
    ret
    hp: ;Hold pressure
    ;Einstellen wie lange eine Taste gedrückt wird
    rcall Delay100m
    rcall Delay100m
    ret
    wap: ;Wait after press
    rcall Delay100m
    ret
    Ok hab grad festgestellt, das das ja ein Experten Thema ist, und es eigentlich um Grundsätzliches geht.
    (hab gehofft jemandem mit meiner Wenigkeit helfen zu können)
    Naja aller Anfang ist schwer
    1hdsquad
    Ich und Experte? Sicher nicht bei diesem Thread...
    Mit dem Tastendrücken würde sicher funktionierne, aber ich finde es spannender, das Handy über seinen Anschluß mit den Kommandos zu steuern. Dann könnte man auch schneller "bedienen", denn man muß nicht nach jedem Tastendruck auf das Handy warten, und unerwartete Dinge drückt man auch nicht aus Versehen irgendwie weg "Wollen Sie die Selbstzerstörung wirklich einleiten?" Bild
    MFG
    Achso: Du hättest mir bestimmt geholfen, wenn ich kein Bascom nutzen würde Bild
    also ich verwende i-modul GSM Basic von InSys.
    Läßt sich ganz einfach per RS232 ansprechen und kann
    SMS versenden, sowie dient als Modem.
    Die Inbetriebnahme ist auch relativ einfach.
    Könnte solche Teile besorgen.
    Schreibt doch mal, was euch der Spass wert wäre.
    Gruß hellraider
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    http://www.mikrocontroller.net/topic/15194
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=21966
    Hier mal zwei Topic zu der Sache. Generell geht es mit einem Handy + AT-Commandos, wie in den Thread beschrieben wird, kennen aber nur wenige einen Text-Mode SMS. Und bei "Mikrocontroller" gibt es auch eine Liste mit Handys, die den Text-Mode können müssten.
    Ansonsten, versuch mal Google mit "AT command AVR" oder "... PIC" oder so. Hier mal paar kleine Seiten aus der Top 10 Trefferliste Bild
    http://web.archive.org/web/200501230...ble-rotary.htm (cooles Projekt, wenn auch net ganz, das, was du haben wolltest Bild  , vor allem der src ist interessant, zumindest für mich)
    http://www.wrankl.de/SMST/SMST.html
    http://discussion.forum.nokia.com/fo...ad.php?t=22398
    sodala, noch einen schönen Abend *sichdurcheinHaufenvonSeitenwühl*
    Mobius
    1hdsquad
    Nö, eher morgen Bild
    Ist jetzt mir zu spät...
    Danke schön!
    Achso, @ hellraider: Ich war erstmal am überlegen, wie billig es machbar wäre. Viel lege ich dafür nicht auf den Tisch, ich sage mal aus dem Bauch heraus 50€...
  9. #19
    Düren
    Hallo, sitze seit Stunden hier und versuche mein Siemens M55 mit der RS232 Schnittstelle über Hyperterminal zu verbinden. Aber das Telefon antwortet nicht. Hab auch schon ein Siemens programm gestartet, das automatisch nach dem Handy sucht. Findet aber auch nix, also liegt es ja schonmal nicht an den hyperterminaleinstellungen. Muss ich irgendetwas bei der Verbinung beachten? Hat jemand schonmal mit einem Siemens Handy und AT Befehlen gearbeitet? Kann mir hier jemand helfen?
    Danke schonmal für die Antworten.
  10. #20
    1hdsquad
    Vielleicht hilft dir das:
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=88&Itemid=57
    MFG
