Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: atmega32 fuse bits 16 Mhz Bascom
    Hollabrunn
    hi all
    hab mir mal die grundschaltung aufgebaut mit einen ext. quarz 16mhz und atmega32 und ISP prog. adapter
    soweit sogut kann mir bitte jemand sagen was ich da bei Bascom unter denn lock und fusebits bei fusebit kla987 einstellen muss um denn ext. quarz zu verwenden
    möchte ja nicht das dass schöne teil verraucht Bild
    Das letzte, was du auswählen kannst.
    Frankfurt
    ich glaub das heist 1111:Ceramik Resonator/Crystal,BOD enabled
    Auchso:
    Dazu findet man ganz viel in der Wiki. Ein bisschen suchen und du hast eine ganz genaue Anleitung mit Screenshots.
    Hollabrunn
    ich dank euch allen
    alles funktioniert super hab schon denn ersten text hello world auf zeile 1
    wenn ich aber was längeres schreiben will springt er auf zeile drei wie kann ich das vermeiden .
    basic muss ich noch lernen
    Hollabrunn
    ich dank euch allen
    Du verwendest also ein Display?
    Hast du es mal mit "Locate x,y" versucht?
    x ist die Zeile
    y die Zeichenpositon.
    Oder andersrum Bild
    Kannst auch mal nach Locate bei Bascom in der Hilfe suchen. Da wird das nochmal erklärt.
    BA-Wü
    ich habe mir auch mal diese Grundschaltung mit Quarz aus dem Wiki aufgebaut, wenn ich aber die Fusenits umstellt, lässt sich der Controller nicht mehr Programmieren und er tut auch nichts mehr Bild  , auf was muss ich den in Bascom (Version: 1.11.8.3) die Fusbits umstellen, die unterste auswahlmöglichkeit ist bei mir:
    111111:Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up Time: 16K + 64ms; [CKSEL=1111 SUT=11]
    und gibt es eine Möglichkeit den Controller wieder zu retten?
    Kann es sein, dass ich einen falschen Quarz habe, der ist irgendwie höher als der auf dem RN-Control und es steht 16.000MHz darauf Bild   ?
    Sorry, für die vielen Anfängerfragen! Bild
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Aachen
    Hey,
    kauf dir mal ein 16 MHz Quarzoszillator!
    Kostet zwar ein bisschen mehr, aber damit kannst du eine AVR auch wieder zum Leben erwecken (egal welche Fusebits).
    Anders als ein Quarz geben sie den Takt von sich aus, und müssten nicht erst vom AVR in Schwingung gebracht werden.
    Ist aufjedenfall eine sehr nützliche Anschaffung.
    Infos:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
    Bestellmöglichkeit:
    http://www.reichelt.de/?SID=20YF78H6...rtnr;OFFSET=16
    Und ein Anschlussbeispiel (unten links auf dem Bild, braucht halt nur VCC, GND und Out an XTAL1):
    Wenn noch fragen sind meld dich einfach Bild
    BA-Wü
    Hey,
    vielen Dank!!!
    So eine ausführliche Antwort habe ich eingeltich nicht erwartet... Bild
    Werde mir mal in den nächsten Tagen so einen Quarzoszillator bestellen, das Ding ist auf jeden Fall billiger als ein neuer Controller! Bild
    Kannst du mir noch sagen, welcher Quarz auf den RN-Controll ist? - Es gibt zwar eine Bestellliste mit Reichelt bestellnummer, die stimmt aber nicht mehr Bild  , ich hab dann einfach den genommen, der am nähsten dran war, also statt 16-HC18, 16,0000-HC18, stimmt das?
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
