Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datenrichtung Port bei I2C
    Oberwil
    Frage:
    Muss ich jedesmal beim Lesen von der RTC über den I2C Bus die Datenrichtung für den SDA ändern oder spielt das keine Rolle?
    Mfg
    Mannheim
    das geht automatisch
    12°29´ O, 48°38´ N
    es kommt halt drauf an, ob Du selber programmierst, oder die Hardware machen lässt.
    Die Hardware ( TWI ) macht das automatisch.
    Wenn du eine Softwarelösung baust, musst Du auch auf die Richtung achten, und selber umstellen.
