Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 115200 Baud funktioniert nicht
    Ich verwende hier einen Quarz mit 14.7456Mhz mit 22pF gegen Masse,
    ich verwende den Quarz um die 115200 Baud zu erreichen die ich für den Bootloader brauche, AvrIsp unterstüzt nur diese Einstellung.
    Jetzt erreiche ich aber "nur" 38400 Baud, darüber kommt nur noch Blödsinn.
    Ich verwende die Library von Peter Fleury, liegt es vl an der ?
    Ich gebe nur in einer while(1) mit uart_puts("hallo") andauernd was aus...
    (halte ich zumindest für einen guten Baudraten-Test)
    Kann es an der Lib liegen ?
    Werde ws erst übermorgen dazukommen mir eine eigenen zu schreiben und es ausprobiern zu können. Vl gibt es ja auch ein anders Problem ...
    mfg Bubi
    Pasching OÖ
    Wenn du mit Pegelanpassung (MAX232) arbeitest kann auch dieser das Problem sein.
    So Problem gelöst,
    mit dem FT232RL bekomm ich 920k Baud...oO sollte ausreichen \/
    Liegts also wirklich an der Max232 Schaltung...
