Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Geschwindigkeits-Messung
    Essen (NRW)
    ich habe ein Problem.
    Ich habe ein ferngesteuertes Auto (ein Benziner). Mithilfe des C-Controls möchte ich die Geschwindigkeit des Autos messen. Ich weiß nur nicht genau wie……
    Ich dachte erst an so ne art Lichtschranke (siehe Skizze).
    Welche Sensoren sollte man nehmen?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Wie berechnet man das?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    [fade:06cc85db00]MfG
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Mannheim
    also für die lichtschranken ist bestimmt google dein freund (obwohl evtl. auch ein nettes forumsmitglied dir einen IC dafür sagen kann.
    für die berechnung:
    kennst du den dreisatz:
    5 m = x sec
    1000 m = 200*x sec
    1km = (200*x)/3600 h
    v = 1 / ((200*x)/3600) km/h
    daniel
    Essen (NRW)
    Jo Daniel danke für die Formel.
    wie Lichtschranken IC ???
    gibt es für so was ICs?
    eigentlich hatte ich vor mein C-Control zu benutzten.
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Essen (NRW)
    Ich möchte mithilfe des
    C-Controls (Version 1)
    dem Applications Board und dem dazugehörigen LCD Display
    2 LDR´s
    2 Laserpionter
    eine art Radar-Falle bauen.
    Kann mir bitte jemand beim programmieren helfen?
    -Das C-Control soll die zeit zwischen den beiden aktivierten Sensoren messen.
    -Dann soll die Zeit in eine Mathematische Gleichung eingefügt werden.
    Und zum Schluss soll das Ergebnis auf dem LCD stehen.
    Define Sensor1 AD[1]     ´der Sensor am Start
    Define Sensor2AD[2]      ´der Sensor am Ziel
    #Loop
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Essen (NRW)
    jo danke für die große hilfe Bild   Bild   Bild
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Für die Lichtschranken hast du 2 Möglichkeiten.
    Entweder du schaust dich bei Ebay nach fertigen Lichtschranken um, oder du baust die die mit nem Laserpointer und nem Fototransistor selber...
    Bei fertigen Lichtschranken hast du den Vorteil, dass die recht zuverlässig funktionieren. Zudem must du weniger selber basteln.
    Die Software funktioniert ganz einfach so:
    Warten bis am Eingang der Schranke 1 ein Impuls kommt.
    Aktuelle Zeit merken
    Warten bis am Eingang der Schranke 2 ein Impuls kommt.
    Zeitdifferenz berechnen.
    LCD-Anzeige aktualisieren.
    Zurück zum Anfang
    Ich weis nicht ob die C-Control dafür geeignet ist.
    Ein Benziner sollte ja so um die 60km/h schaffen, dafür brauchste bei 5m Abstand schon eine Auflösung von um die 10ms. Ich denke einfach mal, dass die C-Control zu lahm iss...
    Selber baue ich auch grade sowas, nehme aber einen kleinen AVR Tiny26, takte den mit 16Mhz.
    Lichtschranken sind 2 Sick Reflex-Laserlichtschranken, die es bei Ebay für zusammen 2€ gab. Angeschlossen sind die jeweils an nem Interrupteingang des AVR. Das LCD-Display ist ein normales 4 Zeilen Display.
    Hast du evtl. schon inzischen was gebaut?
    Essen (NRW)
    Jo hast recht 5 Meter sind zu kurz um zu messen.
    Über eine größere strecke müsste man mit funk arbeiten.
    (ich hab kein plan wie ich das machen soll)
    Arbeitest du mit funk oder Kabel um die beiden Reflex-Laserlichtschranken mit deinem AVR zu verbinden?
    Ja ich habe schon was gebaut.
    Ich habe ein LDR in ein schwarzes Röhrchen (ca.3cm lang) geklebt.
    Wenn ich den Laserpointer richtig ausgerichtet habe funktioniert das eigentlich sehr störungsfrei.
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Dietfurt
    Soweit ich weiß sind LDR sehr langsam in der Reaktionszeit.
    Schau mal ins Datenblatt von deinem Typ wie lange da die Reaktionszeit ist, aber so 0,3ms werdens schon sein.
    Gut der zweite LDR sollte das gleiche Verhalten haben und den Fehler somit ausgleichen.
    Wenn aber der Laser der 2 Lichtschranken nicht exakt gleich ausgerichtet ist entsteht hierdurch wieder ein Fehler.
    Ich würds lieber mit Fototransistoren versuchen.
    Einfach Kabel - meine Lichtschranken stehen aber auch nur 1m auseinander.
    Aber meine zu messenden Geschwindigkeiten sind auch nicht so hoch (max. 50km/h)
    Ich auch Bild
    Essen (NRW)
    die LDR´s sind gleich.
    bei mir hat die Laser und LDR Ausrichtung gut geklappt. (Laser und LDR stehen nur 1/2 Meter auseinander)
    die Geschwindigkeit von meinem Verbrenner soll laut Bedienungsanleitung
    bei circa 80 - 90Km/h liegen.
    Kennst du eine einfache Funkschaltung womit ein Impuls über ca. 20 Meter gesendet werden kann?
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
