Ist auch nicht schade drum.n Bascom funktioniert bei mir die Hilfe irgentwie nicht, ich kann die Themen nicht öffnen. Passiert einfach nichts.
Zieh dir mal das Handbuch als PDF das ist besser.
Nein,was du meinst ist Portx.y = nPortd = x
ich dachte man kann immer nur Portd = 0 (low) bzw Portd = 1 (high) machen.
Nur mit Portx = n gibst du auf dem ganzen Port (Also alle 8 Bit) den Zahlenwert aus der dann Binär dargestellt wird.
Logischerweise maximal ein Byte.
Da der Expander in unserem Beispiel an den untersten 4 Bit hängt kann man schön mit 0 bis 15 die LED'S 0 bis 15 leuchten lassen.
Zitieren
