Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lautsprecher
    gehe ich recht in der Annahme , daß Du Gleichspannung auf den Lautsprecher gegeben hast?
    Dann kann natürlich kein Ton herauskommen(welcher auch).
    Bei entsprechender Spannungsquelle hast Du wahrscheinlich Deinen Lautsprecher geschossen.
    Ansonsten kannst Du nur sehen wie die Membrane etwas ausgelenkt wird.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Wie müsste ich ihn denn bauen
    Wie? du hast einen Lautsprecher an 12V über ein Poti angeschlossen?
    Dann passiert folgendes: Poti Anschlag = 0Ohm, Es knackt, Poti Anschlag 10kOhm, es knackt nicht (oder nur extrem leise). Warum nicht?
    Das Poti mit 10kOhm, also 10000Ohm bildet zusammen mit dem Widerstand des Lautsprechers (8Ohm) einen Spannungsteiler, wie der Name schon sagt, wird die Spannung 12V aufgeteilt, und zwar proportional zu den entsprechenden Widerstandswerten. Konkret heisst das: über dem Poti mit 10000Ohm fällt fast die gesamten 12V ab, über dem Lautsprecher nur das rund: 10008/8=1126tel der 12V, also etwa 12milliV ab. Das ist kaum zu hören. Auch wenn du das Poti auf Mitte drehst, hast du nur etwa 24mV, auch das ist nicht zu hören, ergo: das Poti ist falsch dimensioniuert, der Widerstand muss viel geringer sein!
    Grundsätzlich übrigens will man aber eigentlich Töne hören, und das geht nicht mit 12V Gleichspannung, sondern nur mit Wechselspannungen und die stellt ein Verstärker zur Verfügung. Durch Anschluss eines Lautsprechers an Gleichspannungen kannst du den Lautsprecher zerstören!
    Gruß, Rene
    wenn Du ohne Verstärker und Tonquelle Töne erzeugen willst,wäre das folgende Bild eine Möglichkeit.
    Es gibt auch Leute ,die einen Wagnerschen Hammer mittels Lautsprecher gebaut haben.
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ls.png
    Frage zur Aufklärung:
    Welche Klasse in der Schule (allgemein)/Welches Fach
    und was kannst du elektrisch
    ließ mal bitte das:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher
    zu deinem "Problem":
    Grundlegend:
    Schall/Klang den der Lautsprecher abstrahlt:
    Die Papiermembran des Lautsprechers schwingt schnell vor und zurück,
    dieser Impuls wird auf die Luft(moleküle) übetragen,
    die Luft überträgt diese Schwingung dann in dein Ohr (dann kommen trommelfell etc..)
    Schall ist also grundlegend eine schwingung, der lautsprecher ist nichts anderes als eine trommel, die anstatt durch draufhauen durch strom angeregt wird.
    Angeregt wird der lautsprecher über ein wechselndes magnetfeld, was
    durch strom erzeugt wird.
    Es wird aber nur ein wechselndes magnetfeld erzeugt, wenn auch der strom "wechselt" , also stärker und schwächer wird, bzw seine richtung umdreht.
    Das passiert aber nur, wenn du auch eine wechselspannung verwendest.
    Dein "knacken" ist das resultat daraus, dass der lautsprechr einen stromstoß erhält, es entsteht ein "festes" magnetfeld, die membran bewegt sich einmal. Das wars. Es schwingt nichts,also kommt auch kein geräusch raus.
    Zum elektrischen Problem:
    Grundlegend:
    Wenn der Lautsprecher 8Ohm hat, und du 12Volt spannnung anschließt.
    fließt ein hoher Strom durch den lautsprecher, der den lautsprecher auf dauer überlastet, und kaputtmacht.
    Wenn man von einem normalen widerstand ausgeht:
    Strom=Spannung/Widerstand => I=U/R
    12Volt:8Ohm=1,5Ampére
    Es würde also ein Strom von 1,5A fließen, was recht hoch ist, das sind 18Watt (18W=12Volt x 1,5A)die da aus dem Akku kommen..
    Du benötigst also auch ein recht großes Poti, was auch 1,5A bzw 18Watt aushält ohne überlastet zu werden. (ich weiß nicht was du für eins hast, aber das müsste ca 2x so groß wie ein Teelicht sein (als größenvergleich), und würde auf dauer warm werden, da es immer die Leistung in wärme umwandelt, die nicht am lautsprecher ankommt..
    Um einen Lautsprecher wirklich benutzen zu können mußt du eine wechselspannung benutzen, oder ganz schnelle impulse hintereinander..
    wenn du es zum beispiel schaffen würdest, den lautsprecher 100mal pro sekunde an den akuu zu stecken und wieder zu trennen, würdest du eine frequenz von 100Hz erzeugen.. was man als ton hören kann..
    Mein Tipp, frag doch mal deine Eltern, oder deinen Lehrer, bevor du da was kaputtmachst.
    edit:
    Für die Haarspalter:
    Das sollte jetzt in keiner Weise vollständig, oder 100% Physikalisch korrekt sein, aber als Anfang reichts wohl..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hallo, vielen vielen dank für eure antworeten sie haben mir wirklich geholfen. Leider kann ich meine Eltern nicht zu diesem thema befragen da sie keine ahnung habn, und unser lehrer sagt nur was wir ab und an löten sollen, und wenn wir ihn fragen was die einzelnen teile bewirken dann sagt er nur das wir weiter löten sollen. Und noch eine frage an Yossarian, wie hasst du diese zeichnung gemacht, mit einem programm?
    joni8a
    Budapest
    Bevor du mit dem anschliessen einer Wechselspannung rumexperimentierst: die Steckdose eignet sich nicht dafür!
    ja,in diesem Fall mit Target.
    Mit freundlichenGrüßen
    Benno
