Thema: Asuro bleibt plötzlich stehen
    nachdem heute mein neuer Motor gekommen ist kann Asuro endlich geradeaus fahren! Bild
    Leider tut sich ein neues Problem auf, er bleibt nahezu willkürlich stehen und reagiert auf nichts mehr, die Status-LED leuchtet gelb.
    Manchmal fängt er sich wieder und fährt weiter, manchmal hilft nur ein Neustart. Das Ganze tritt vornehmlich bei Kollisionen und Tastendrücken auf, manchmal aber auch beim geradeausfahren...
    Batterie leer? Hab das gerade mal ausgelesen und einen Wert von 830 bekommen, keine Ahnung was das heißt.
    Kennt jemand das Problem?
    Torus
    Göttingen
    wenn die Battrie leer ist, kannst du das bei Win mit dem Hyperterminal auslesen, wenn Kontakt besteht, sendet der Asuro immer LV LV LV LV und das steht für Low Volt. Wenn das der Fall sein sollte, musst du die Batterien wechseln.
    Mit dem Wert 830 kann ich auch nix anfangen.
    Momchilo
    Ah, sehr gut, ich wusste nicht dass der schon so eine Funktion eingebaut hat. Er zeigt tatsächlich recht schnell LVLVLV an, Problem gelöst.
    Danke
    Torus
    Neu geladene Akkus meldet mein asuro mit ca. 1000, gewechselt habe ich bisher bei ca 850, allerdings nicht wegen "VL" sondern wegen flush-Problemen (die aber nicht von den Akkus verursacht wurden). Ab welchem Wert mein Weihnachts-asuro wirklich "VL" meldet weis ich noch nicht...
    Tja, bei mir sinds etwa 830 Bild
    Hatte in der letzten Stunde auch größere Flash-Probleme, nach der Hälfte der Zeit hat er immer abgebrochen. Mit neuen (naja, eigentlich alten (~870)) Batterien läuft er wie verrückt. Bild
    Torus
    Milda
    der wert "1024" wäre das maximale, was angezeigt werden kann (also bei neuen, TEUREN batterien und entferntem jumper) und bedeutet etwa 6V. dann kannst du ausrechnen, "0" bedeutet gar nix (allerdings wirst du dann auch nicht messen können =)
    830 ist also ca 1/5 weniger als 6V, etwa 5V sollten es also noch sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
