Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USBasp Treiber unter Windows installieren
    Gratkorn
    ich habe mir den usbasp von http://www.fischl.de/usbasp/ aufgebaut.
    Windows (XP) erkennt den Programmer auch als usbasp
    anschließend wird automatisch ein Assistent zum Suchen neuer Hardware
    gestartet und ich wähle dann manuell den Ordner usbasp\bin\win-driver
    aus
    doch das funktioniert nicht, es wird kein passender Treiber gefunden.
    Wenn ich das Programmiergerät anstecke, meldet sich
    Windows mit einer Sprechblasenmeldung rechts unten (USBasp steht
    drinnen). Dann öffnet sich der Assistent zum installieren neuer
    Hardware. Wenn ich den Pfad für den Treiber auswähle, meldet Windows im
    nächsten Fenster, dass der Treiber nicht installiert werden konnte, da
    die Software nicht gefunden wurde.
    Was ist denn da bitte los?? Als Treiber habe ich den neuesten fischl.de.
    Aber der Treiber wird nicht gefunden.
    Hat jemand eine Lösung??
    Danke im Voraus
    mfg Razer
    An der Saar
    hmmm... laut
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=244232#244232
    geht der auch unter XP. Kann es sein, daß XP in das tar reinbrowst und dann den Treiber nicht findet, weil das Archiv nicht ausgepackt ist?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    also das Gerät funktioniert definitiv unter Win XP.
    Hast du die beiden Z-Dioden am USB Port richtig angeschlossen ?
    Dadurch erkennt das Betriebssystem das Device als USB 1.x Device.
    Mit 5V am USB Datenport würde es als USB 2.x Device erkannt werden und dadurch eventuell den Treiber nicht akzeptieren.
    Mannheim
    win kann von haus aus kein tar lesen, liegt es daran?
    Gratkorn
    Das Archiv ist natürlich entpackt. Die Zener Dioden hab ich nicht. Ich hab ihn schon früher gebaut. Wofür sind die??
    Gruß Robert.
    An der Saar
    Ich vermute mal, die Z-Dioden sind um den Störabstand zu vergrößern. Die USB-Version eines Device erkennt ein USB-Host/HUB an der Größe des Pullups.
    Ich habe unter Win2000 SP4 ein ähnliches Problem. Anstatt dem angewählten Treiber will W2k den Standard-Treiber gemäß <WINNT>\inf\usb.inf installieren, weil es denkt, der sei besser.
    An der Saar
    Zitat Zitat von SprinterSB
    Ich habe unter Win2000 SP4 ein ähnliches Problem [...]
    Das Problem war meine Dämlichkeit Bild   Ich hatte einfach eine Strippe vergessen Bild
    Geht prima jetzt.
    Aachen
    weiß jemand ob der Treiber auch unter Vista läuft?? Bzw. ob es einen gibt?
    An der Saar
    Zieh dir 'nen virtiuellen Rechner unter deinem Vista hoch, installier ein Linux drauf und es hat sich der Lack :P
    SCherz beiseite... den avrdude 5.3.1 für MinGW32 oder sowas?
    http://freenet-homepage.de/gjl/pub/a...1/avrdude.conf
    http://freenet-homepage.de/gjl/pub/a....1/avrdude.exe
