Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: USB
    Ich habe jetzt leider das Problem,
    mein Laptop hat keine serielle Schnittstelle mehr.
    Zwischen dem USB und dem paralelen Ausgang ist zwar noch ein "Loch"
    für den Anschluß vorgesehen, aber mit einer Blende dicht gemacht.
    Auch sind keinerlei Steckplätze mehr frei...
    Ich muß also über USB (oder paralel) gehen.
    Bei Conrad gibt es eine USB-RS232 Platine, hat schon jemand Erfahrung mit dem Ding ?
    Möchte meinen Laptop gerne mit dem RNBFRA verbinden.
    Gibt es einen USB-Chip/Schaltung, die den AVR-Mega per USB verknüpft ?
    1. soviel ich weis gibt es gibt es usb-seriell adapter. damit laesst sich, wie den name sochon sagt, aus einer USB-Schnittstelle eine serielle schnittstelle machen. das sollte fuer den anfang geeignet sein Bild   und funktioniren
    2. wiso hat der laptop keine serielle schnitstelle? meiner hat eine paralele und zwei serielle schnittstellen (eine intern, eine laesst sich mit einem kakel nach ausen legen) Bild
    3. es gibt ics die die usb-schnittstelle allgemein ohne grossen aufwand nutzbar machen. in elektor war mach ein artikel darueber (platinenlayout fuer experimentirplatine). damit kann man daten von der USB schnittstelle "in empfang nehmen" (und mit einer externen schaltung weiterverarbeiten) dass man damit einen AVR programmiren kann, glaube ich nicht
    4. schon mal in den laptop geguckt?! manchmal gibts auch eine interne serielle schnittstelle, die eigentlich fuer erweitwerungen wie modems (intern) gedacht ist. manchmal hilft auch ein gruendlicher blick ins bios; wenn dann da von mehr seriellen schnittstellen die rede ist, als von ausen zu sehen, sollte es intern eine weitere geben Bild
    Hi hrrh,
    danke für die prompte antwort...
    Bleibt also doch nur die parallele schnittstelle....schad!
    Hab zwar erfahrung damit aber vielleicht hast du ja ein paar gute ideen
    wie man am effektivsten (einfachsten...grinz) so 6 Motoren (keine Schrittmotoren) und ebensoviele Sensoren ansteuern kann...?
    Soll so ein Roboarm werden.....
    1. motoren ansteuern: mit einer sogenannten relaiskarte fuer die serielle schnittstelle!! ( http://www.franksteinberg.de/erel.htm ). die relaiskarte hat den vorteil, dass sie gelbeutelschonend ist
    2. schon im laptop und im bios nachgeckuckt, ob irgendwo im laptop serielle schnittstelle versteckt ist?
    3. die paralele schnittstelle ist empfindlicher als die serielle Bild   die paralele begruest einen kleinen fehler in der hardware gerne mit dem deftekt der schnittstelle, die serielle ist wesentlich robuster)
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    hi hrrh,
    thanks für den link.....
    Ich trag jetzt mal alles zusammen was ich so brauche und dann schau
    ich mal ob's ne gieskanne oder ein roboarm wird...grinz
    Gruß,
    nohacktic
    hi!
    ich habe nochmal eine etwas andere frage zu usb. und zwar bin ich seit
    kurzem stolzer besitzer eines toshiba pocket pc. dieser pocket pc lässt
    sich über ein kabel an den usb-port des pcs anschließen...
    der stecker auf der seite des pocket pc ist aber ein spezialstecker für
    diesen pocket-pc - also kein standart-usb stecker.
    hat jemand von euch eine idee, wie ich den mit dem r232-stecker an-
    schluss meiner c-control 2 verbinden könnte? ist das überhaupt irgendwie
    möglich?
    danke für eure hilfe...
    ciao,
    simon
    Berlin
    hi simon,
    Der USB-Anschluß am Pocket-PC ist ein Peripheriegerät und deshalb kann man Ihn nur mit einem PC verbinden. Nur der USB-Stecker im PC ist ein Master.
    Ich bin allerdings nicht auf dem lertzten Stand der Technik!
    mfg Stupsi
    möglich?
    Direkt auf keinen Fall, wenn dann nur über Adapter. Müsstest mal schauen ob sich da im Zubehör was findet. Ansonsten siehts aber schelcht aus...
    MfG Kjion
  9. #19
    hi!
    naja, direkt nicht - das war mir schon klar.
    um irgendeinen adapter überhaupt verwenden zu können, muss ich ja
    erstmal den nicht usb-konformen anschluss des pocket pc in einen usb-
    konformen anschluss umformen, für den ich dann einen adapter bekom-
    men könnte...
    das könnte ich ja noch hinkriegen.
    die frage ist dann, ob ich dann mit dem pocket pc diese schnittstelle
    irgendwie ansteuern kann.
    hat schon jemand da erfahrungen gesammelt bzw. so etwas ähnliches
    probiert?
    ciao,
    simon
  10. #20
    es geht mit einigem aufwand sicher, man koennte z.b. einen microcontroller mit usb-anschluss als master benutzen, der die daten dann auf die serielle schnittstelle umsetzt. ist bber nicht ganz leicht
    Haftungsausschluß:
