Ich habe bereits im Forum gesucht, jedoch nichts gefunden, was mein Problem beschreiben würde.
Also das Problem ist, das ich auf allen Port-Pinns eine Spannung von c.A. 0,2 V habe.
Vor allem beim Port A stört mich das.
An die Pinns des Port A will ich Themperatursensoren anschließen und diese über den Analogwandler auslesen.
Habe mich erst gewundert, wiso ich bei diesen einen Wert von 1021 - 1023 heraus bekomme und dann festgestellt, dass ich auf den nicht angeschlossenen Pinns Werte von 150 bis 300 erhalte.
Abblockkondensatoren habe ich mehr als genügend (2 * 100 uf) angeschlossen. Meine Eingangsspannung wurde auch geglättet.
Die drei Spannungsanschlüsse meines ATMEGA16 (Dil 40) sind alle miteinander verbunden, genau wie die Masse auch überall miteinander verbunden ist.
Die Platine ist auch absolut ok. Ich kann die Spannung auch messen, wenn ich die Pinns von den Ports nach oben biege und diese dann keine Verbindung mehr mit dem Bord haben.
Ach ja, habe es auch mit einem zweiten Atmega16 probiert, ändert aber nichts.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Zitieren
