Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: wieviel KOhm max damit der A/D noch vernünftig funtkioniert?
    Düsseldorf
    Nur zum Verständnis
    Der Schirm soll die Signalader gegen Einflüsse ausserhalb des Schirms schützen.
    Wenn die dem Schirm zugrundeliegende Masse selber unstet ist dann ist der Schirmende Effekt gleich null bzw. gegenteilig.(Kopplung)
    Das die Masse selber die Störungsquelle ist ,wie du ja selber gemutmaßt hast,ist diese Maßnahme also Sinnlos da Störquelle und Schirmung ein und das gleiche sind.
    Der A/D Wandler darf natürlich keine andere Verbindung zu GND haben, sonst bringt es tatsächlich nichts.
    Richtig,sofern der Massebezug der Messleitung von der Fahrzeugmasse nicht galvanisch getrennt ist ist das Unterfangen Witzlos.
    Aus Ssalbachs Beschreibung entnehme ich aber das es so ist.
    Anders wäre eine Messung dieser Art erstmal nicht möglich.
    Dazu die allgemeine Erfahrung das die Elektrische Masse bei Fahrzeugen mit der Fahrzeugmasse in Verbindung steht.
    Egal wie wir es drehen und argumentieren ,mit Schirmen kommt man hier nicht weit.
    Wenn Spikes aus dem Antrieb der Grund sind (Da sind wir uns ja einig) dann müssen entweder diese gemindert werden,was erfahrungsgemäss aufwändig ist,oder das zu messende Signal soweit gefiltert werden das eine vernünftige Messung möglich ist.
    Das wäre in meinen Augen Einfacher und Preiswerter.
    Ratber
    Na ja, es ist nicht so einfach zu verstehen, aber der Schirm nur einseitig mit der Masse verbunden ist, und das ist das Wichtigste. Wenn der Schirm auf beiden Enden des Kabels mit zwei Massenpunkten, die verschiedene Potenziale haben, verbunden wäre, bringt es natürlich nichts, da die Ausgleichströme die durch den Schirm fliessen werden, werden die Messspannung noch stärker, als ohne Schirm stören.
       |  +-(---)-------- - - ---------(---)---| ADC |
       -  |  \_/                        \_/    '-----'
         GND
    Düsseldorf
    Das ist mir schon klar das man mit der Masse keine Netze baut.
    Den Rest hab ich ja schon gesagt un muß ihn nicht wiederholen.
    Wenn die Masse das Problem ist dann ist es also die Versorgung und da hilft kein Schirm der Welt.
    Ratber
    Da wir leider nicht einig sind, lassen wir es dem ssalbach prüfen.
    Düsseldorf
    Ja,genau.
    Jedenfalls muß was gemacht werden.
    Ratber
