- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: wieviel KOhm max damit der A/D noch vernünftig funtkioniert?
    User46364
    Ich muss eine Spannung bis 60 Volt messen können.
    Aus Sicherheitsgrünen und damit ihr mir Sicherungen sparen kann habe ich direkt hinter jeder BAterie Teilspannung einen 100KOhm Widerstand geschaltet.
    Von hier aus gehen ca. 1,5m Kabel bis zum Cockpit und werden dann dort weiter über einen 5 K Widerstand schliesslich auf max.3 Volt geteilt.
    Also Akku 4=3V 3=2,25 2=1,5V 1=0,75V
    Ich habe aber nun das Problem das die gemessenen Werte sehr unstabil sind.
    Liegt es daran, das die Leitung mit dem 100K Widerstand zu lang ist?
    Sobald ich verbraucher anschalte bzw. Anfahren will (Elektro Auto) spinnt die Anzeige und z.B. die Balkenanzeige für den 3 Akku fällt manchmal sogar komplett aus
    Re: wieviel KOhm max damit der A/D noch vernünftig funtkioni
    Kann sein, es kann aber auch am Toleranz wert der Widerstände liegen.
    Ich würde direkt an der Batterie einen möglichst niederohmigen Spannungsteiler schalten und die resultierende Spannung weiterleiten. Hochohmige Leitungen können natürlich viel besser Störungen einfangen als niederohmige.
    Trotz 60V braucht man nicht allzu vorsichtig sein, selbst über einen 1kohm Widerstand fliessen nur 60mA. (macht aber 3,6W Verlustleistung!)
    Gruß, Rene
    Düsseldorf
    @Ssalbach
    Ja,bei soviel gedöns ist es kein Wunder das nix vernünftiges dabei rauskommt.
    Etwas niederohmiger gehts auch.
    Aber dein Hauptproblem dürften die Störungen vom antrieb sein.
    Hast du deinem Wandler am Eingang nauch einen kleinen Kondensator spendiert ?
    Das verzögert die Spannungsänderung nur unwesentlich aber dafür springt die Spannung dort nicht wie wild.
    So 47-100nF Keramik oder Vielschicht sollten schon was bringen.
    Kannst du deine Schaltung vom Akku bis zum Controller mal aufzeichnen ?
    Ratber
    Hallo ssalbach!
    Sehr wahrscheinliche Störungsquelle ist auch die Massenleitung (GND), vor allem bei hochen Strömen.
    Optimal wegen Störungen, wäre die Spannung von Akku mit zweiadrigem geschirmten Kabel dem A/D Wandler zuführen, wobei der Schirm des Kabels nur auf einem Ende mit GND verbunden ist.
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo ssalbach!
    Was macht es für einen Sinn eine Schirmung zu verwenden wenn die Masseleitung selber die Störquelle ist ?
    Das ist ja wie nen Betonfundament gegen Erdbeben um die Erschütterungen loszuwerden.
    Ratber
    User46364
    hmm, ich überlege egrade ob es nicht viel bringen würde, einfach einen 1 MOhm Wieder stand über jeden Eingang zu schalten.
    Dann sollten Spikes unter den Tisch fallen.
    Also Cs habe ih an den Eingängen, aber irgendwie merke ich von denen nicht viel.
    Werde das die Tage noch mal ausprobieren
       Akku 1  Akku 2  Akku3 Akku4
    +  i _____i i_______i i___i i____i GND
       i             i              i       i      i
       R            R            R      R     i   R=100K
       i              i             i        i     i
       i              i             i        i     i  1,5m kabel
       i              i             i        i     i
       R             R            R      R    i  R=5K
       i              i             i        i     i
       -              -            -       -     - GND
    natürlich  ist dann noch direkt vor dem 5K widerstand der Abriff für die max 3V.
    User46364
    schade, alles verschoben!
    Düsseldorf
    Mach nen Code draus (Siehe oben die vielen Buttons über dem Eingabefenster)
    Ratber
    Hallo Ratber!
    So ein geschirmtes Kabel gewährleistet ungestörten Zufuhr der zu messender Spannung an den D/C Wandler, da die Massenleitung auch abgeschirmt ist. Der A/D Wandler darf natürlich keine andere Verbindung zu GND haben, sonst bringt es tatsächlich nichts.
    Schöne Grüsse!
