Umfrageergebnis anzeigen: Welche Bauteile verwendet ihr, smd oder tht?
Teilnehmer
70. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • SMD
    9 12,86%
  • THT
    32 45,71%
  • beides
    29 41,43%
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: smd oder tht? Meinung?
    Düsseldorf
    Wenn du Platinen Ätzen kannst dann ist es egal ob THT oder SMD.
    Klar wenn die Mischung und die Zeiten nicht stimmen fällt das bei feineren Strukturen schneller auf aber prinzipiell ist das normalerweise verwendete Material für beides gleich gut geeignet.
    Ich kann dir nur empfehlen es weiter zu versuchen.
    Ratber
    Nee, also für mich nicht.
    Bei SMD muss ich nicht bohren. Bei THT schon. Und wenn ich da bei meiner fetten Handbohrmaschine einen 1,3mm Bohrer reinsetzte und ein Loch bohre ist der Bohrer hin. Bild
    Da müsste ich mir erst einen Ständer kaufen.
    Düsseldorf
    Worüber diskutieren wir denn nun ?
    Ich rede vom Herstellen geeigneter Strukturen.
    Das man bei THT Bohren muß dürfte wohl so logisch sein wie das man ein KFZ mit Verbrenner betanken muß Bild   Bild
    Ratber
    Es ging mir nur darum zu sagen, dass es nicht ganz egal ist, ob man mit SMD oder THT arbeitet.
    Was meinst du mit geeigneter Strukturen?
    Stimmt.
    Düsseldorf
    Leiterbahnen,Leiterbahnen,Leiterbahnen
    Was sonst ? Bild
    Ich hab das so verstanden das einige das Problem haben die bei SMD zwangsläufig kleineren Strukturen hinzubekommen.
    Meist liegts nicht am Material (Paltinen,Filme,Lösungen usw.) sondern in leicht falscher Anwendung beim Verarbeiten.
    Also Belichtungs- und Ätzzeiten,Temperaturen und Mischungen der Chemikalien,Überlagertes Baismaterial und Filme usw.
    Wenn du alles hast um Platinen herzustellen dann spielt die feinheit der Struktur keine Rolle denn die üblichen auf dem Markt befindlichen Materialien sind für alle normalen SMD-Anwendungen geeignet.(Superfein usw. lasse ich jetzt mal aussen vor)
    Ratber
    Was sonst ? Bild
    Weiß ich nicht... Bild
    @Spion/The Borg
    THT
    weil ich keine SMD Platinen herstellen kann.
    Könnt ihr generell kein Platinen herstellen ?
    Doch des klappt ganz gut allerdings nur mit der Tonner Methode für nen belichter und Zubehör fehlt momentan das Geld
    Da fengt es an bei smd will man das alles kleiner wird grade das ist das prob z.b. mit der tonnermetode ist irgentwan schluss.
    Düsseldorf
    Ja,nu die Tonermethode ist ja auch nur ne Alternative und war nie zur Platinenherstellung gedacht.
    Für THT und bis zu nem gewissen Grad auch SMD-Geeignet.
    Aber wie bei den selbstbaubelichtern aus Bräunern und sonstwasweißichwas ist das Ergebnis stark vom verwendeten Material abhängig.
    Laserdrucker,Toner und Papier sowie verwendete Technik sind ja nicht alle gleich.
    Ratber
    jup hab ich gemerkt hab nen neuen Laser Drucker das Zeugs da drinne geht gar nicht das bildet sich zu ner art Plastikmasse aus naja sobald das refill Zeug darinne ist geht es damit dann auch wieder :P
    THT, ich hab im Praktikum SMD gelötet, das war vielleicht ein gefrickel, mach ich nicht wieder, aber das war wahrscheinlich auch die kleinste Version. Ohne ordentlichen Lötkolben und Mikroskop geht da gar nüschts.
    Ich hab mich bisher noch nicht ans Platinenätzen herangemacht, da ich dafür einfach keine Räumlichkeiten zur Verfügung habe.
