Umfrageergebnis anzeigen: Welche Bauteile verwendet ihr, smd oder tht?
Teilnehmer
70. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • SMD
    9 12,86%
  • THT
    32 45,71%
  • beides
    29 41,43%
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: smd oder tht? Meinung?
  1. #31
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von SprinterSB
    Das mit dem Zinnbollen über die Pads ziehen hört sich supereinfach an, da ist bestimmt ein Haken...
    Es gibt nur dann einen Haken, wenn Du zu viel Lötpaste-Löthonig-Spiritus auf die Pads drauf machst. Durch den Löthonig zieht sich das Zinn immer dort zusammen, wo es heiß ist. Da es zwischen den Beinchen (von den ICs) nicht heiß werden kann, kann sich dort auch kein Lötzinn ansammeln, außer, wie bereits gesagt, es ist so viel auf den Pads, daß es für 10 Beinchen reicht.
    So habe ich bereits über 200 mal einen 80C166 im TQFP 100 Gehäuse aufgelötet, die PICs im TQFP 44 Gehäuse nicht gezählt.
    Hinterher wasche ich den Löthonig und die anderen Reste mit Spiritus oder Nitro-Verdünnung ab (Nitro-Verdünnung nur draußen). Das sieht wie maschinell gelötet aus und ich kann von mir nicht unbedingt behaupten, daß ich die ruhigsten Hände hätte.
    MfG Karl-Heinz
  2. #32
    Am liebsten SMD. Zur Not auch bis 0201 runter, aber 0402 und groesser ist mir dann doch lieber.
    Man bekommt damit so schoen kleine Platinen hin, und spart sich das Bohren. Und wenn man auf SMD verzichtet verzichtet man auch auf viele Bauteile. Die ganzen FTDI Chips gibt es nur als SMD, ebenso saemtliche CPLDs und FPGAs, ARM auch nur SMD. Und in Zukunft wird es wohl noch mehr in Richtung SMD gehen.
    Der einzige Nachteil fuer mich ist das ich es sauschwierig finde irgendwelche Modifikationen an fertigen Layouts vorzunehmen. Ich bekomm es einfach nicht hin Kupferlackdraht irgendwo ordentlich anzuloeten.
    Verlöte Du mal ein TQFP mit Kuperlackdraht, bin mal gespannt :P
    Ich muss doch mal ein Bild von dem BGA Flash machen den ein Freund mit Kupferlackdraht mit der Platine verbunden hat Bild
    Und da wir schon beim Thema Loeten sind; hat jemand einen Trick wie man auf einer voll bestueckten Platine einen QFN (MAX8731) einloetet bei dem auch die Masseflaeche in der Mitte verloetet werden muss? Mein Laptop muss repariert werden
  3. #33
    An der Saar
    Ok, wenn ich wieder ne Platine machen lasse und es ist noch Platz drauf, pflanz ich mal nen SMD-Käfer dazu und überwinde meine Schwellenangst *lach*.
    Disclaimer: none. Sue me.
  4. #34
    Düsseldorf
    @Kalledom
    Lass mal den Löthonig weg und versuch Fluxer.
    Geht schneller und sauberer.
    Hinterer noch kurz mit der Pinselflasche (Iso-alkohol) drüber und kurz abbürsten.
    Schon fertig.
    Wie gesagt,probiers mal.
    @Sprinter
    Protest. Die Flussmittelgecshichte ist eine reine Oberflächengeschichte, es kann nicht in das Lot eindringen. Dazu müsste es sich im Metall lösen, also eine Legierung mit ihm bilden bzw,. sich in ihm lösen.
    Du hast mich falsch verstanden.
    Ich hab genau das beschrieben was auch im Wiki steht.
    Naja, sieht in der Vergrößerung nicht so toll aus. aber wenn man bedenkt, daß die Pads 350µm breit sind, verkleinert sich die Grausligkeit im gleichen Maßstab.
    Das meinte ich nicht sondern deine Kombination aus Bleifrei,Bleihaltig und Lötöl.
    Das Öl lass ich mal weg aber wenn du schon Blei in Bleifrei mixt dann ist es kein Wunder das die Lötungen nicht so prall werden.
    Ich hab eben ne Rolle von dem Zeug
    Ich hab auch ne schachtel Zündkapseln über aber ih knalle nicht damit herum Bild   Bild
    Wenn ich Lot habe mit dem ich nur ungern arbeite dann entsorge ich es einfach denn die Preise für Lot liegen ja nicht gerade auf Goldniveau.
    Kein Problem bei 1.27er Pitch.
    Heute hab ich keine Lust mehr und Morgen hab ich einwenig zu tun aber würde es dir bis Donnerstag reichen ?
    Ich verspreche auch nicht unnötig Kosmetik zu treiben um zu beeindrucken .
    Na wie wärs ?
    @Fluchtpunkt
    Einfach üben und genau hinsehen was passiert.
    Durch beobachtung lernt man machmal mehr.
    Ja,hab ich .
    Platine vorheizen und einen geeigneten Lötkolben nehmen.
    Dann läst sich auch das prima löten.
    @SprinterSB die 2.e
    Du wirst nicht glauben für wieviel Fälle du da genau den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Bild
    Ratber
  5. #35
    @Ratber warscheinlich war es dann das kleine ich hab keine Ahnung wie sich die Grössen definieren. Noch keine Zeit gehabt mich damit zu beschätigen.
    Mittel bis Langfristig will ich schon auf Platinen und SMD umsteigen, immer Lochraster ist halt nicht so ansehnlich. Aber im Moment fehlt das nötige Kleingeld und vor allen sehr viel Zeit für sowas.
  6. #36
    Düsseldorf
    Ja,ich kenne das.
    Die Größe ,oder besser gesagt, das fehlen derselben erschreckt die meisten erstmal.
    Die Löt- und Händlungstechnik muß man gegenüber THT etwas ändern (zb. ein Hauch von Lot) aber im Grunde kein Akt.
    Die Hürden liegen zu 95% im Kopf !
    Die restlichen 5% ist meist die passende Ausrüstung.
    Ne gute Pinzette,Ne Taschenlupe,Fluxer,passende Spitzen am Kolben und natürlich ne halbwegs ruhige Hand.
    Ratber
  7. #37
    Weissensberg / Bodensee
    @ fluchtpunkt das mit dem MAX wird nicht einfach ohne spezielles Werkzeug. Runter bekommt man das Teil mit Glück indem ein Heissluftstrahl direkt auf den Chip gerichtet wird - kaputt ist er ja ohnehin so das die Übertemparatur nicht das Problem ist. Scheireiger wird es den Luftstrom so zu richten das nichts anderes beschädigt wird (leicht fliegt ein naheliegendes Bauteil weg und find das dann mal bei 0402) Möglich wäre eine genau auf en IC passende Tülle zu basteln die dann an den Heisluftfön oder Heisluftlötkolben angesteckt wird. (Es gibt Proffessionelle Teile die ähnlich arbeiten aber sau teuer) Mitunter ist auch ein sehr dünner Eldelstahlstreifen den man bei erweichten Lötzinn zwischen Platine und IC-beinchen schiebt sehr hilfreich. Auf jeden Fall bevor Du an den Laptop gehst erst mal an Schrottplatinen üben.
    Auflöten wird dann koplizierter im Prinzip geht es aber genauso nur muss dann die Temparatur der Heissluft und die Dauer der 'Behandlung' so niedrig und kurz gehalten werden das das Teil ganz bleibt (300°C sind da mitunter schon zuviel. Auf die Massefläche muss dann ETWAS Lötpaste (manche nehmen da Fittingslötpaste-geht, doch muss danach gründlichst die Platine von Flussmittelresten gereinigt werden)
    Auch hier hilft nur vorher Üben denn auf Anhieb glingt das sicher keinem.
    Irgendwo las Ich das jemand Lötwasser benutzt!? Echt die Härte das ist doch was für die Klempnerei würd mich nicht wundern wenn die Drähte und Platinen da nach kurzer Zeit Grünspanig werden. Mein Lehrmeister hät mir den Hintern versohlt wenn ich jemals so was in der Elektroniklöterei benutzt hätte.
    Im Übrigen gillt immer das die zu lötenden Teile sauber, fettfrei und blank sein müssen, da gelingen auch enfach ordentliche Lötungen gleichgültig ob Bleifrei oder nicht.
    Ratber hatt voll recht mit 'Die Hürden liegen zu 95% im Kopf'
  8. #38
    Düsseldorf
    @DerWarze
    Warum soviel Luftdurchsatz ?
    Ich nehme nur soviel wie nötig,da fliegt auch ein 402 nicht davon.
    Anders könnte ich meine Reparaturen auf der Arbeit garnicht erledigen.
    Wir haben auch einen.
    Damit gehts Perfekt.
    Besonders wenn mal eben einige Hundert Controller (zb. Tqfp 80) zu wechseln sind.
    Mein Rekord liegt glaube ich bei ca. 2500 am Stück.
    Da hab ich mal ne ganze Woche für gebraucht.
    Einfache Handgriffe aber sowas von Monoton. Bild
    Ratber
  9. #39
    @Ratber naja da haben wir es schon Ausrüstung, es gehen keine normalen Lochraster Platinen mehr also müssen die auch gemacht werden.
    Ruhige Hand ist bei mir auch so ne Sache, ab und an kommt halt doch der Parkinson aus der Familie durch, wenns um wirklich feine Strukturen geht.
  10. #40
    Ich habe bisher auch noch keine Platine selbst geätzt, hatte es mal versucht, aber das ätzbad löste die wanne auf Bild
    Ich habe auch schon smd gelötet, z.B. bei Bausätzen oder so.
    Ich verwende oft SMD-LEDs.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
