Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: c-controll I2C lcd treiber in bascom uebersetzen
    hallo
    ich hab ein I2C lcd fuer die c-control I m-unit 2 conrad Artikel-Nr.: 198330 - 62 das ich gerne an einem RN-Control 1.4 verwenden wuerde.
    dazu wollte ich die basic++ ansteuerung in Bascom uebersetzen, was mir nicht gelang.
    hier der orginal basic++ code:
    'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    'III      BASIC++  DEMO ZUM BASIC-COMPUTER UNIT M 1.2/2.0       IIIII
    ' Beispiel zum BASIC-COMPUTER    mit dem Programmer/Application-Board
    ' LIBRARY: LCD_INIT()          INIT LCD AT IICBUS (PCF8574)
    '          L1(position)        SET CURSOR TO LINE1 POSITION position
    '          L2(position)        SET CURSOR TO LINE2 POSITION position
    '          LCD_CLR             CLEAR DISPLAY
    '          LCDWRITE(CMD,DATA)  CMD=0/20h for WRITE COMMAND/WRITE DATA
    '--- PCF 8574 LCD DRIVER AT ADDR 7 / EXT BYTEPORT 10 ---
    Function Lcd_write(buf As Byte , Lcddata As Byte)
     Define Extport Byteport[10]
     Define Outbyte As Byte
     '--------- ------WRITE HI NIBBLE ------------------------
     Outbyte = Buf Or(lcddata Shr 4)
     Extport = Outbyte Or 01000000b
     Extport = Outbyte And 10111111b
     '--------------- WRITE LO NIBBLE ------------------------
     Outbyte = Buf Or(lcddata And 0fh)
    End Function
    Function Lcd_clr()
    Lcd_write(0 , 02h)
    Lcd_write(0 , 01h)
    Pause 2
    End Function
    Function Lcd_init()
    Extport = 0
    Lcd_write(0 , 38h)                     '0=WRITE CMD
    Extport = 00000010b
    Extport = 01000010b
    Extport = 00000010b
    Lcd_write(0 , 28h)
    Lcd_write(0 , 0ch)
    Lcd_clr()
    End Function
    Function Line1(pos As Byte)
    Lcd_write(0 , 7fh + Pos)
    End Function
    Function Line2(pos As Byte)
    Lcd_write(0 , Bfh + Pos)
    End Function
    und hier soweit ich kam in bascom:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Declare Sub Lcd_write(byval Buf As Byte , Byval Lcddata As Byte)
    Declare Sub Lcd_clr()
    Declare Sub Lcd_init()
    Declare Sub Line1(byval pos As Byte)
    Declare Sub Line2(byval Pos As Byte)
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim Outbyte As Byte
    Sub Lcd_write(buf As Byte , Lcddata As Byte)
     I2cstart
     Outbyte = &H20 Or(shift Lcddata , Right , 4)
     X = Outbyte Or &B01000000
     I2cwbyte X
     X = Outbyte And &B10111111
     I2cwbyte X
     Y = lcddata And &H0F
     Outbyte = Buf Or Y
     I2cwbyte X
     I2cwbyte X
     I2cstop
    End Sub
    Sub Lcd_clr()
     Lcd_write 0 , &H02
     Lcd_write 0 , &H01
     Waitms 2
    End Sub
    Sub Lcd_init()
     I2cstart
     I2cwbyte 0
     I2cstop
     Lcd_write 0 , &H38                                         '0=WRITE CMD
     I2cstart
     I2cwbyte &B00000010
     I2cwbyte &B01000010
     I2cwbyte &B00000010
     I2cstop
     Lcd_write 0 , &H28
     Lcd_write 0 , &H0C
     Lcd_clr
    End Sub
    Sub Line1(pos As Byte)
     Lcd_write 0 , &H7F + Pos
    End Sub
    Sub Line2(pos As Byte)
     Lcd_write 0 , &HBF + Pos
    End Sub
    Lcd_init
    ' wuerde 'DA' schreiben
    Lcd_write &H20 , &H44
    Lcd_write &H20 , &H41
    hauptproblem ist bei diesem high/low nibble.
    in der zeile 39 mit dem bitshift hat mir der compiler immer ne fehlermeldung von wegen wert passt nicht in die variable gegeben. jetzt sagt er es grad nicht.
    aber funktionieren tuts jedenfalls nicht.
    gefunden hab ich nichts dazu.
    danke
    Das mit dem Shift funktioniert ein bisschen anders:
    Outbyte = &H20 Or Lcddata
    12°29´ O, 48°38´ N
    und nach dem I2Cstart muss als erstes die Slaveadresse des PCF8574 kommen, mit zB. &H40, wenn der auf &H40 hört.
    I2cwbyte &H40
    Danach können die anderen Bytes kommen.
    danke
    hab beides geaendert
    leider ohne erfolg
    die slaveadresse kaeme ja vor (im orginalcode) in der lcd_write routine bei:
    Outbyte Or &B01000000 (&H40)
    nur verstehe ich das ganze 'shift' 'or' und 'and' getue hier nicht.
    das aber in allen relevanten beispielen die ich gefunden habe vorkommt.
    habs jetzt mit der Bascom 'I2C LCD and Keboard library' versucht
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...BCber_I.C2.B2C
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=82&Itemid=57
    auch ohne erfolg
    das lcd sollte aber passen
    http://www.everbouquet.com.tw/Gener.htm
