Thema: 5V mit Akku + Spannungsregler
    Graz (Österreich)
    Hi ich habe folgendes Problem ich will mit einem Akku stabile 5V zusammen bringen um einen Roboter zu betreiben und hab mir gedacht ich nehm einfach so einen 7,2 V Akku und häng nen Spannungsregler IC 7805 dran mit 2x 100nf Kondensatoren und bin glücklich ABER jetzt muss ich im www lesen dass der 2-3V für sich selbst braucht und somit komm ich nicht mehr auf meine 5V zumindest nicht mehr wenn der Akku beginnt schwächer zu werden. Ich hab bei Conrad so Low-Drop Regler gefunden aber die liefern nur 250 mA und ich weiß nicht ob das nicht zuwenig ist ? Und nun zu meinen eigentlichen Fragen : Welchen Spannungsregler IC kann ich nehmen der mir aus 7,2V 5V macht und mir trotzdem 500 mA ausspuckt ? Oder reichen 250 mA für ne durchschnittliche Roboterelektronik ? Wie viel mA fressen eure Roboter(ohne Motoren) ?
    mfg Daniel
    An der Saar
    Ich kenne den LM2940Z-5, Dropout ca. 400mV
    Es gibt auch Festspannungsregler mit noch klineren Dropouts, die sind aber zusehends schwerer zu verwenden (fangen an zu schwingen wenn man nicht tierisch aufpasst, etc.)
    EDIT:
    Wenn du dir den besorgst, dann beim Reichelt. Conrad verwendet bekanntlich Gold als Halbleitermaterial Bild
    Disclaimer: none. Sue me.
    Graz (Österreich)
    Reichelt Mindestbestellwert nach Österreich 150€ da müsst ich mir schon einige von den Teilen besorgen Bild   aber zum glück hab ich ne oma ihn deutschland Bild
    mfg Daniel
