Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: antenne für pico plug von Pollin
    Heidelberg
    Zendure
    Hi
    Ich habe in meinem Roboter bas Bluetoothmodul von Pollin (Picoplug und die Karte für den Laptop). Die Rechweite liegt aber nur so bei 4m. Das kann am Kabelsalat liegen von dem der plug umgeben ist.
    Ich habe mit gedacht das ich dann mal ne externe antenne anschließe. Bei www.pollin.de gibt es bei der steht dass sie einen SMA-Anschluss (Reverse SMA) hat. Passt der zu den Picomodulen??
    Antenne: http://www.pollin.de/shop/detail.php...ODk1OTM5&ts=20
    Gruß Martin
    Ich habe mir eine 2dBi Antenne für MMCX für die Karte bei yatow und eine 5dBi Antenne mit Anschluss und Kabel von Ebay geholt. Es hatte sich einwenig verbessert.
    Lohnen tut sich dies aber nicht wirklich.
    Stefan
    Heidelberg
    Ich will Ja nur das das Signal nicht durch den gigantischen Kabelsalat gestört wird. Meinst du die Passt auf dem Plug ???
    Martin
    Heidelberg
    PS: gibt es bei pollin auch ein passendes kabel für die Antenne?
    Das Ding habe ich mir für den Plug geholt:
    http://cgi.ebay.de/Umbauset-AVM-Frit...QQcmdZViewItem
    Insgesamt ist es sogar billiger als bei Pollin und hat ein Anschlusskabel.
    Das Kabel kannst du auftrennen und an den Plug vorsichtig anlöten (Masse und Signal kann man ordentlich trennen).
    Den PP habe ich aus Gründen der Zuverlässigkeit aufgegeben (werde diesen nur noch für Testzwecke benutzen) und spare auf das hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26585
    Wenn ich dafür mal Geld habe.....
    Stefan
    Heidelberg
    wie heißt die schnittstelle die der plug an der seite hat
    martin
    Der Anschluss sieht dem der karte sehr ähnlich.
    An der Karte ist ein MMCX Anschluss.
    Ausprobieren geht leider bei nicht mehr, da am Anschluss Lot ist.
    Heidelberg
    aha ok.....meinst du es löohnt sich dann die zu holen und umzulöten?
    Martin
    Also bei mir hat beides nur wenig gebracht und mein Plug war auch im Kabelsalat (Stromleitungen, Datenleitung, zw. anderen selbst gelöteten Boards).
    Für meinen RT2 hat es nicht viel gebracht und ich persönlich würde das Geld für etwas anderes ausgeben. Natürlich kann man die Antenne auch für andere Geräte verwenden, so ist es keine Geldverschwendung.
    Die 2dBi Antenne von der Karte werkelt nun am Pocket-PC herum und die große könnte man an die Fritz-WLan-Box montieren (sofern man soetwas hat).
    Stefan
    Der Gewinn einer Antenne wird wahrscheinlich durch Verluste im Kabel vernichtet. Bei 2,4 GHz hat das beste SAT Kabel eine Dämpfung um 0,34dB/m bei einem Durchmesser von 6,8mm und Zell-PE Isolation. Bei dünnerem Kabel ohne Zell-PE sind die Verluste erheblich höher.
