Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Strombelastbarkeit von Steckbrettern
    Meinst du ein Litzen-Kabel?
    Das hat den Nachteil, dass man die einzelnen kleinen Litzen in die Löcher friemel muss und wenn man es nicht schafft kommt es leicht zu Kurzschlüssen.
    Man kann aber auch die Spitzen mit Lötzinn zusammenlöten. Dann sollte das kein Problem sein.
    Zitat Zitat von Jon
    Hast du eine Bestellnummer???
    Klar, hier:
    Zusatzkabel: 68-588-31
    Board zB.: 68-588-33
    Direkte Verlinkung geht bei ELV nicht (jedenfalls bei mir...).
    Stefan
    Ich dacht jetzt an so bewegliche Kabel wie es die bei Conrad gibt. Aber das ist auch eine Variante.
    Ich hab mir eine Stiftleiste zerkleinert und einfach Kabel in verschiedenen Farben und Längen angelötet und dann mit Schrumpfschlauch umschlossen. Funktioniert gut, dauert aber etwas die herzustellen. Wahrscheinlich ist es ökonomischer die Kabel zu kaufen...
