Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Strombelastbarkeit von Steckbrettern
    Hallo Forum,
    kann mir jemand eine Hinweis darauf geben, wieviel Strom so ein Experimentierboard verträgt? Bild   (Ich möchte das ungerne ausprobieren...)
    Danke schonmal
    Ich habe die Kontakte grundsätzlich bis 0,5A belastet und in Ausnahmen auch mal bis 1A. Vielleicht ist das zu vorsichtig, aber so halten sie anscheinend ewig. Gescheite Stecker wie 0,6mm oder DIL Pins sind dabei sicher auch wichtig.
    Nur mal als Anhaltspunkt.
    Vielen Dank Manf! Das hilft schonmal weiter.
    Bürstadt
    Ich hab da ma ne andere Frage..
    Gibts bei Reichelt Kabel oder Drähte die perfekt passen? Meine gehn langsam aus...
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Nee, nicht so wirklich. Die perfekt Passenden gibt es nur bei Conrad und die kosten money.
    Ich habe mir vor kurzem bei ELV ein Board mit zusätzlichen Kabeln geholt.
    Das Board ist teurer als bei Reichelt, jedoch gibt es bei ELV eben nunmal die zusätlichen Kabel....
    Stefan
    Hast du eine Bestellnummer???
    Telefondraht mit 0,6mm ist perfekt und billig.
    Einfach ein x-Poliges Kabel kaufen und zerlegen.
    MfG Matthias
    Buchbrunn
    günstige Brücken für Steckbretter kann man ganz einfach selbst herstellen.
    Und Zwar aus J-Y(ST)Y Kabeln/Leitungen (das ist Telefonkabel nur nicht mit der Sternvierer Aderbezeichnung) einfach mal nen Meter nehmen und die Drähte rausziehen und schon hat man wieder Brücken in allen möglichen farben (kommt ganz drauf an wieviel Doppeladern die Leitung hat). Das is billig und es lassen sich schnell neue Herstellen wenn noch mehr gebraucht werden.
    Gruß Wolfgang
    kann man denn nicht auch einfach normales kabel (wie es zB im Modellbau eingesetzt wird) benutzen?
