Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schritmotortreiber selber bauen
    Man kann ein Schrittmtotr ja auch mit Transistoren und uC betreiben, oder? Wieviele Transistoren braucht man für einen bipolaren Motor mit 4 Leitungen?
    Düsseldorf
    4 Pro Strang also 8
    Ratber
    Muss ich irgendwo Widerstände einbauen? Kann ich die Base direkt an die AVR Pins schalten, oder gehören da auch Widerstände hin?
    Baoding
    Kommt drauf an was für Transistoren Du nehmen willst. Bei Bipolaren muß ein Basis-Vorwiderstand rein. Bei Unipolaren Transistoren (Fets) kannst Du unter umständen drauf verzichten.
    Düsseldorf
    @Cipoint
    Nein,da müssen Widerstände rein.
    Die Dimensionierung ist abhängig vom Verwendeten Typ.
    Der Tranistor muß sicher durchgeschaltet werden sonst verbrätst du nur Leistung an den Transistoren und dein Stepper läuft nicht richtig.
    Ich weiß ja nicht wie deine Kentnisse sind aber hast du dir schon mal nen Plan aus dem Netz gezogen um einen Eindruck zu gewinnen was nötig ist ?
    Mit 4 Transen plus Vorwiderständen (Dioden für den Motor schenke ich mir jetzt.Iszt Obligatorisch) ist es ja nicht getan.
    Ratber
    Nein, wo finde ich so ein Plan?
    Düsseldorf
    einfach mal googeln.
    zb. mit "schrittmotor brücke diskret"
    Ratber
