Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: USB <-> RS323
    USB <-> RS323
    ich würde gerne wissen mit welchem USB <-> RS323 Adapter ihr
    gute Erfahrungen gemacht habt.
    Ich würde nämlich meinen Robby gerne an meinem Laptop anschließen,
    doch der hat leider keine RS323 Schnittstelle mehr Bild
    Danke im Voraus Bild
    Ich würde jetzt mal sagen, dass du da jeden Adapter nehmen kannst.
    Wo es schwierig ist, ist ein Adapter USB to LPT. Aber das willst du ja nicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Nur so nebenbei es heißt RS232 Bild
    Was meinst du mit "gute erfahrungen" es sind doch alle irgendwie gleich oder?
    Bei USB to RS232, glaube ich, schon. Da wird über all so ein FT232 verwendet.
    Beim USB to LPT anscheinend nicht. Manche gehen, manche nicht.
    Jop. Ich hab einen Adapter von Conrad... "USB 2.0 Mini-Dockingstation"... kann ich für RS232 wärmstens empfehlen. Das Ding gilt nach der Installation des Treibers als Comport4 und kann von der CCBASIC-Software genutzt werden. Hat aber n paar Haken:
    1.) Viele andere Software kennt nur Com1 und Com2, da versagt er, weil der nur Com4 bilden kann...
    2.) Hat das Ding auch nen LPT-Port mit dran. Aber der funzt net... trotz Treiber... auf mehreren Betriebssystemen getestet... mein RN-Control kann ich nur von meinem "großen" Rechner aus programmieren, der Lappi ist nur RP5-tauglich.
    3.) Die zugehörigen Treiber werden auf ner Diskette mitgeliefert - du brauchst nen Rechner mit Floppylaufwerk, um den per USB-Stick oder sonstwas auf deinen Laptop zu bekommen.
    Falls du aber wirklich nur den RP5 proggen willst, reicht der vollkommen. Auch das Hyperterminal funzt damit gut Bild
    Corone
    Kennt irgendwer einen funzenden Adapter von USB auf LPT, damit ich mein RN-Control vom Lappi aus programmieren kann? Würde mich echt riesig freuen.
    Dresden
    Ich hab den USB2 seriell adapter von reichelt und hab damit auch erfolgreich den rp5 geflasht, in drinnen ist auch soein ftdi chip. Der treiber stellt auch alle möglichen com ports bereit wodurch er doch auch sehr flexibel ist und das für 10€.
    Mfg Cornu
    den Treiber gibt es aber auhc im Netzt. Musst du nur mal suchen Bild
    @cornu: meinst du das blaue teil für 10.20 euro?
    und weisst du, ob sich damit auch AVR-controller (RN-Control^^) proggen lassen?
    gruß
    Corone
    sollte nicht gehen, es seiden, du lädst auf den ATMega einen Bootloader für RS232. Dann geht das. aber du brauchst für einen ISP-Dongle einen LPT-Port. Diesen über einen USB to LPT adapter "herzustellen" geht nicht. Da müsstest du dir einen USB ISP-Dongle kaufen.
    also ich hab mir jetzt für mein Laptop das "eQuip USB TO SERIAL CONVERTER CABLE" gekauft, und bin auch wirklich zufrieden damit. Den Port kann man sogar einstellen (von COM1 bis COM32) also wirklich gut!
