Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 61
Thema: Geschenk - Led Lauflicht + Ambilight
  1. #31
    Aachen
    Sind low currents, d.h. eig. 3mA daher denke ich mal das 55mA n bisschen zuviel ist, hehe.
    Die genaue Bezeichnung habe ich leider nicht, muss da diese Woche nochmal hin und mir passende Widerstände geben lassen.
    Zu den Elkos
    Sind echt was viele gewurden, aber mir viel keine andere Methode ein. PWM bei 28 Leds kann man ja auch vergessen.
    Aber bis ich jetzt mal mit den Widerständen weiterkomme wollte ich mir ein paar Gedanken bzg des Senders machen.
    Hab mal überlegt ein Atinity zu benutzen.
    Aber 5V in nem Teelicht zu bekommen ist auch etws umständlich.
    Diese 5V Batterien kosten ne Menge.
    Naja darf mit jetzt erstmal wieder Differentialrechnung reinziehn *kb*
  2. #32
    Zitat Zitat von Lenox
    Jo, das ist genau das was ich gesucht habe, danke!
    Wisst ihr noch eine gute Lösung zu dem weichen Lauflicht?
    PWM für jede LED wäre viel zu aufwendig, und Elkos, hmm.
    Moin moin,
    Es gibt analoge Multiplexer die schalten den Eingang wie ein Relais auf den jeweiligen Ausgang durch. Damit brauchst Du dann nur 1 PWM Signal welches zu den Einzelnen Leds "durchgeschaltet" wird.
    Gruß Richard
  3. #33
    Aachen
    Ah stimmt ja.
    Aber wenn 3-4 Leds nachleuschten brauch ich schon mind. 4 PWMs.
    Mir ist gerade ein anderes Mögliches Problem aufgefallen.
    Die Elkos (470uF) hab ich auf normale Leds ausgesucht.
    Da ich jetzt aber low currents eingebaut habe leuchten diese doch dann viel zu lang nach oder?
    Muss das gleich mal testen, notfalls muss ich alls Elkos austauschen, oder noch ein Widerstand parallel zur Led schalten.
    Mist, ich teste das jetzt direkt mal.
  4. #34
    Parallel zum Elko bitte damit der sich entladen kann, Nur dann leuchten die LED`s dauernd.....
    Richard
  5. #35
    Aachen
    Achja, sorry mein ich natürlich.
    Hab grad 2x 320 Ohm parallel (also 160Ohm) eingesetzt, und die Leds leuchten perfekt.
  6. #36
    1hdsquad
    Na dann... Post mal Video wenn fertig...
    MFG
  7. #37
    Aachen
    Jo, das dauert aber nochn paar Monate Bild  .
    Bau grad nochn paar Extras ein, da ich noch auf Bauteile warte.
    Und die 30 Widerstände so eng zuverlöten ist auch nicht grade inner Stunde gemacht, hehe Bild
    Mfg
  8. #38
    1hdsquad
    Aachen
    Lol, ne das bringt mir nicht viel, die Widerstände hängen an der Unterseite ohne in Bohrungen gesteckt zu werden (ich bau alles möglichst klein).
    Ich lass grad mein Bruder löten, der macht das auch sehr gut^^
    Naja wenn er unbedingt löten will dann lass ich ihn :P
    Guck mal bitte in
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=246965#246965
    rein.
    Häng da gerade mit der Programmierung (nurn kleiner Fehler).
    Also ohne Gehäuse, ohne Infrarot, ohne RGB wird das Ding nächste Wocher soweit "fertig".
    [EDIT]Problem gelöst, weiter gehts!
  10. #40
    1hdsquad
    Ok, wollte grade schauen.. Wie alt ist dein Bruder? Ich mach das lieber selber, da weiß man was man hat Bild
    MFG
