Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schalter für 3 Anschlüsse, mittels AVR Controller ansteuren
    Oberwil
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem. Habe zwar eine Lösung aber bin mir nicht mehr so wirklich sicher ob das wirklich funktionieren kann.
    Ich benütze eine AVR Controller welcher mit zwei Ports nur "elektrische Verbindung" machen soll. Zurst Anschluss 1+2 mit dem ersten Port und in einem zweiten schritt 1+2 (port1) plus zusätzlich mit Port2 Anschluss 3.
    Nochmals anders formuliert:
    Schritt 1: Port1 Hight -> Anschluss 1+2 sollten verbunden werden
    Schritt 2: Port2 Hight -> Anschluss 3 soll zusätzlich zu Anschluss 1+2 verbunden werden.
    Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Verbinder der Anschlüsse realisieren? MOSFET ansteuern oder Relais??? Ich vermute, dass das Relais einen zu grossen Strom aus dem Controller ziehen wird.
    Ich danke euch für eure Hilfe.
    Was willst du schalten? Vielleicht sind Analogschalter (z.B. 4066) die Lösung
    Gruß, Rene
    An der Saar
    Das kommt darauf an. Potentialtrennung? Schaltfrequenz? Zu schaltende Strom/Spannung/Leistung, sind parasitäre Effekte von Bedeutung (für das zu schaltende Signal), Wechselspannung? falls ja, kann sich die Polarität nach - ändern? ...
    Reicht ein 4066 nicht aus?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Oberwil
    ok, meine Angaben waren etwas spährlich. Es ist folgendermassen:
    Sind Ströme im Bereich von wenigen mA und Spannung von 1.5 Volt. Schaltfrequenz muss nicht besonderen Anforderungen genügen. Reicht wenn es schaltet wie ein 230 Volt Relais, als Vergleich!
    An der Saar
    Oberwil
    ok danke. Aber dann würde dieser 4066 für meine Anwendung ausreichen???
    Es ist aber schon so, dass ich diesen 4066 nur mit einem Logiksignal des AVR's ansteuern muss, oder?
    An der Saar
    Das Logiksignal kann auch von einem PIC kommen... *g*.
    Ja, TTL oder CMOS, die Pegel findest du im jeweiligen Datenblatt.
    Erwähnt sei noch, daß CMOS-Schalter einen merklichen ON-Widerstand von bis zu mehreren 100Ω haben können. Dieser ist abhängig vom Typ, Betriebsspannung, Schaltstrom/Spannung, etc.
    Oberwil
    betreiben tue ich die ganze Schaltung mit 4.2 Volt, was auch die Betriebsspannung des AVR Controllers ist. Mein AVR kann maximal 40mA pro Port rausgeben. Also sollte das kein Problem sein, oder??? Welchen CMOS würdest du mir empfehlen???
    An der Saar
    Zum Ansteuern der Schalter brauchst du weit weniger als 40mA. BTW: Garantiert geliefert werden 20mA. 40mA können geliefert werden ohne daß die Porttreiber rösten.
    Vielleicht verrätst du einfach, was du schalten willst?
    Wenn du einfach an einen 4066, versuchs doch mal. Kostet ja nur ein paar Groschen.
    Oberwil
    eingentlich ist mein Problem ganz Simpel. Ich habe drei Anschlüsse für eine Kamera Steuerung und muss lediglich mit dem Controller die Anschlüss, wie bereits weiter oben erklärt, schalten. Also nur mit dem Controller sozusagen die elektrische Verbindungen zwischen den Anschlüssen herstellen.
