Thema: Ändern der PWM-Frequenz während des Programmlaufs
    OWL
    die Überschrift sagt alles: Ist es möglich, während der Laufzeit den Wert von Icr1l zu ändern? Wenn ich dies durch Icr1l=Wert versuche, ändert sich nichts. Oder müsste ich vielleicht vorher den Interrupt abschalten?
    Vielen Dank, Ruppi
    Issum
    Re: Ändern der PWM-Frequenz während des Programmlaufs
    Zitat Zitat von Atmel
    To do a 16-bit write, the High byte must be written before the Low byte. For a 16-bit
    read, the Low byte must be read before the High byte.
    Versuch High und dann Low Register zu ändern...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    OWL
    das hatte ich übersehen - es klappt jetzt.
    Vielen Dank!
    Ruppi
