Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: einfachste "on-board camera" für Asuro
    Eberbach
    habe auf meinem Asuro mit IR-Schnittstelle zur Hinderniserkennung ein Programm für einen einfachen Linksausweicher getan.
    Dann fragte ich mich, wie man nun am einfachsten/billigsten ein Video einer on-board camera bekommt ...
    Lösung: mein Siemens M65-Handy quer auf die Motoren gelegt, ein Holzklotz zwischen Handy und dem nach obenstehenden Kabelbinderstückchen des Batteriehalters gelegt -- das war's schon!
    Bild hier   (groß) und hier ein animated .gif (3.5s) einer Fahrt Bild hier   -- nur 256 Farben und kein Audio.
    Hier die Videos mit Audio (9s, 3gp 58KB, mpeg 84KB); links unten im Bild ist ein Teil der IR-Empfängerbefestigung zu sehen.
    Die Fahrt endete mit einem Crash, da der Luftraum unter dem Rollschrank kein Echo lieferte ...
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Lunz/See
    hab grad ähnlich umbauarbeiten vor bin aber leider zur zeit im absoluten Schulstress
    ich hab ein altes 3 Handy muss ich nur noch zum laufen bringen dann etwas ausschlachten (abspecken) und dann stell ich auch mal n Video rein
    mfg Hissi
    8
    Klasse Idee! Leider hab ich kein Fotohandy.
    Zum Abspecken: Könnte man nicht den Akku entfernen und mit einem kleinen Spannungsregler den asuro anzapfen?
    Milda
    das würde wahrscheinlich gehn, allerdings wird das handy sofort versuchen, sich im netz einzubechen, oder netzsuche betreiben, was recht viel strom zieht. kleine spannungseinbrüche können da schon möglich sein. oder halt nen recht guter spannungsregler muss her...
    stell ich mir lustig vor wenns dann mal klingelt, dan hast nen asuro am ohr =)
    man könnte auch einfach schaun, welche spannung die akkus des handys haben, wenns 4-6V sollte es auch einfach so dranzuhängen sein (ich übernehme keine garantie für in flammen/rauch aufgegangene, geschmolzene/heruntergefallene/... handys)
    die meissten nokia handys brauchen 3,7V, müsste also gerade so gehn =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Lunz/See
    Ich hab beim abspecken eigentlich das gehäuse gemeint.
    aber das mit dem akku ist gut
    mfg Hissi
    Südwestdeutschland
    3
    Schöne Idee, gratulation.
    stochri
    Eberbach
    ich habe von meinem vorherigen Handy, einem Siemens S55, noch eine Steckkamera IQP-500 übrig:
    http://www.dooyoo.de/kabel-zubehoer/...amera-iqp-500/
    [Die ist aktuell neu sogar schon für unter 16€ zu haben ...]
    Leider scheint es keine Hinweise bzgl. des Protokolls zwischen Siemens-Handy und der Steckkamera IQP-500 zu geben (um diese evtl. direkt vom Asuro bedienen zu können), wie der folgende unbeantwortete Thread von Januar 2006 zeigt:
    http://www.gsmfreeboard.com/forum/sh...d.php?t=120933
    Falls es nicht gehen sollte, so ist die oben beschriebene Handy-querleg-Methode mehr als ausreichend für mich, aber interessant wäre die Ansteuerung des IQP-500 schon ...
    Hat jemand von Euch 'ne Idee, wo man die notwendigen Informationen finden kann (insbesondere wie man den Blitz vermeidet, der würde wohl zuviel Strom ziehen)?
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
