wichtig ist nur dass die markierung des ic zur markierung der platine zeigt. theoretisch würde der ic auch ohne sockel funktionieren. der ist nur dazu da, um ein verbrennen des prozessors beim löten zu verhindern und um das austauschen des prozessors zu ermöglichen.
Zitieren
