Thema: Problem mit Sockel
    Problem mit Sockel
    Hi, erstmal ihr hab ein super forum hat mir schon weitergeholfen.
    Ich hab bei meinem asuro den 28 sockel(den für den prozessor) falschrum eingelötet, jetzt is meine frage, kann ich einfach den prozessor falsch rum in den sockel reinstecken? Damit wäre es ja wieder richtigrum oder?
    ich bedanke mich für eure hilfe
    Großbardorf
    Das dürfte gehen.
    dankeschön für schnelle antwort
    Klar geht das - die Markierung auf dem Sockel ist lediglich dafür da, damit man z.B. beim Austauschen des ICs weiß, wie rum der Baustein rein soll.
    Du solltest in einem solchen Fall nur dann auch dran denken, dass der IC 'falschrum' rein muss...
    askazo
    Milda
    wichtig ist nur dass die markierung des ic zur markierung der platine zeigt. theoretisch würde der ic auch ohne sockel funktionieren. der ist nur dazu da, um ein verbrennen des prozessors beim löten zu verhindern und um das austauschen des prozessors zu ermöglichen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    danke nochmal für eure hilfe super board Bild
