Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: DCF-77 läßt sich nicht auswerten
    Einen guten Morgen "albundy"
    Leider bin ich erst jetzt dazugekommen nachzuschauen was mit den Impulsen ist.
    Impulslänge: Schwankt zwischen 1 und 4
    Pausenlänge: recht stabil auf 72
    Impulszähler: Zählt von hoch kommt aber meist nur bis ca. 10 ab und an bis knapp über 50
    Parität: Ist entsprechen Impulszähler > 36 = 1
    D.h. für mich es gibt irgendwo Störungen oder die Ferritantenne ist schlecht ausgerichtet.
    Danke nochmal für deine guten und auch immer freundliche Hilfe
    Martin
    So wie es aussieht, hat ein Bildschirm in der Nähe das Signal gestört.
    Im Debugmodus laufen alle Zähler so hoch, wie du es geschrieben hast.
    Nun teste ich mal die "Zeitanzeige". Und siehe da, alles bestens.
    Nochmals Danke für deine Gedult.
    Martin
    53562 Sankt Katharinen
    @Dirk
    Hallo Dirk,
    habe alles genau wie im Wiki beschrieben, in die einzelnen Dateien gespeichert, wenn ich die Decodertest.bas compilieren will bekomme ich
    folgende Fehlermeldung:
    Error: 261 Line: 0 Array expected [DCF77BUFFER], in File:
    Benutze die Bascom Version 1.11.8.3 Build 010 als Vollversion
    IDE Version 1.11.8.4
    Was mache ich da falsch??
    kwalter
    Duisburg-Rheinhausen
    DCF-myAVR
    Hier mal meine Code mit Pinb.1 für myAVR Board
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega 32
    $crystal =  3686400                                           'Quarz: 8 MHz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32                                               'hardware stack
    $swstack = 8                                                'software stack
    $framesize = 24                                             'frame space
    Config Date = Dmy , Separator = .                           'deutsches Format für Datum
    Config Clock = Soft
    Disable Timer2                                              'ausgeschaltet lassen
    $lib "K_DCF.lib"                                            'LIB für DCF77
    $external Dcf77
    Declare Sub Dcf77
    'Hauptprogramm:
    'LCD konfigurieren:
    Wait 1
    'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 20 * 2                                         'LCD 164A
    'Startmeldung:
    Cls
    Lcd "*  RNBFRA V1.22  * "
    Wait 5
    Cls
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Timer 40Hz
    Const Startwert = 166'61                                        'Für 8MHz
    Timer0 = Startwert
    On Timer0 Tim0_isr                                          'Überlauf alle 25ms
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    '---------------------- Pin für DCF Eingang definieren ---------------------
    'Jeder Portpin kann benutzt werden.
    'Auch in der "Dcf77_soft.lib" entsprechend anpassen !!!
    Config Pinb.1 = Input                                       'DCF 77 Eingang ***Alt Pind.3 **
    Set Portb.1                                                 'Pullup ein  Alt***Portd.3****
    Declare Sub Showstatus()
    Declare Sub Showtime()
    '------------------- Variablen für DCF Routine -----------------------------
    Dim Status As Byte , Zaehler As Byte , Buffer As Byte , Impuls As Byte
    Dim H_sek As Byte , T_min As Byte , T_std As Byte , Wotag As Byte
    Dim Pari As Byte , Pau As Byte , Imp As Byte
    Dim I As Byte
    'Hauptprogramm:
    Cls
    Cursor Off
    Date$ = "01.01.00"
    Time$ = "00:00:00"
    Status.7 = 0                                                'Uhr nach DCF stellen: AUS
    Status.5 = 0                                                'Uhr wurde nicht gestellt
    I = 0
    '****************** HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE **********************************
     Cls
      'Cls
      Call Showtime()
      Call Showstatus()
      If _min = 58 And Status.7 = 0 Then Status.5 = 0           '1x pro Stunde nach DCF stellen
      If Status.5 = 0 Then Status.7 = 1 Else Status.7 = 0       'Zeit nicht aktuell: Stellen!
      Wait 1
    End
    '************* ENDE HAUPTPROGRAMM ******************************************
    Sub Showstatus()                                            'Status anzeigen
      If I = 0 Then I = 1 Else I = 0
      Locate 1 , 1
      If Status.5 = 1 Then
        Lcd " **DCF-Soft Clock** "
      Else
        Lcd " ***Soft Clock***  *"
      End If
      Locate 2 , 21
      If Status.7 = 1 Then
        Lcd "DCF:On "
      Else
        Lcd "DCF:Off"
      End If
      Locate 2 , 29
      If Status.4 = 1 And I = 0 Then
        Lcd "  Signal"
      Else
        Lcd "        "
      End If
    End Sub
    Sub Showtime()
      Locate 2 , 5
      Lcd Time$
        Locate 1 , 23
        Wotag = Dayofweek()
        Lcd Lookupstr(wotag , Wochentag) ; ". "
        Lcd Date$
      End If
    End Sub
    '---------------------- Interrupt Routine DCF77 ----------------------------
    Tim0_isr:
      Timer0 = Startwert
      Call Dcf77
    Return
    'Programm Ende:
    End
    '---------------------- Daten für Wochentag --------------------------------
    Wochentag:
    Data "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa" , "So"
    copyright    = W.Krueger
    comment      = DCF 77 Decoder
    libversion   = 2.00 (D. Ottensmeyer)
    date         = 09.04.2006
    statement    = ----------------------------------
    statement    = muss alle 25ms ausgeführt werden !
    [Dcf77]
    Dcf77:
    .equ DCF_Port = $16    ;$16 = Pinb
    .equ DCF_Pin = 1       ;1 = Pin 1
    .equ Imp0min = 70      ;minimale Länge des Minutenimpulses
    .equ Imp1min = 6       ;minimale Länge des "1" Impulses
                           ;alles darunter wird als "0" Impuls gewertet
    .def Temp1   = r16
    .def Temp2   = r17
    .def Temp3   = r18
    .def Minute  = r19
    .def Stunde  = r20
    .def Status  = r21
                  ;Bit0 = aktueller DCF Status
                  ;Bit1 = vorheriger DCF Status
                  ;Bit2 = Uhr synchronisieren
                  ;Bit3 = 59 Impulse empfangen
                  ;Bit4 = Parität OK
                  ;Bit5 = Uhr wurde 1x gestellt
                  ;Bit7 = Uhr nach DCF stellen
    .def Impuls  = r22
    .def Zaehler = r23
    .def Buffer  = r24
    .def Pari    = r25
     *lds Status,{Status}         ;Status laden
      rcall Softuhr               ;Softuhr bearbeiten
      bst Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen ?
      brts Puls0                  ;ja -> weiter
     *sts {Status},Status
      ret
    Puls0:
     *lds Impuls,{Impuls}         ;Variablen laden
     *lds Zaehler,{Zaehler}
     *lds Buffer,{Buffer}
     *lds Pari,{Pari}
      in temp1,Dcf_Port           ;DCF Port lesen
      bst temp1,Dcf_Pin           ;Status holen
      bld Status,0                ;aktuellen Status speichern
      inc Zaehler                 ;Impulslänge erhöhen
      bst Status,0                ;akuellen Status prüfen
      brts Puls20                 ;Status Low -> weiter
      bst Status,1                ;vorherigen Status prüfen
      brtc Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp0min           ;Minutenimpuls Minimalwert laden
      cp Zaehler,temp1            ;Impulslänge Minimalwert überschritten
      brcs Puls10                 ;nein -> weiter
     *sts {Pau},Zaehler           ;--------> Minutenimpulslänge speichern für Debug
      clr Buffer                  ;Empfangspuffer löschen
      clr Impuls                  ;Impulszähler löschen
      bst Status,4                ;Parität OK ?
      brtc Puls5                  ;Nein -> weiter
      bst Status,3                ;59 Impulse empfangen ?
      set
      bld Status,2                ;Status Uhr synchronisieren setzen
    Puls5:
      clt
      bld Status,3                ;Status 59 Impulse löschen
      bld Status,4                ;Status Parität OK löschen
    Puls10:
      clr Zaehler                 ;Impulslänge löschen
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls20:
      brts Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp1min           ;Minimalwert für "1" Impuls laden
      cp Zaehler,temp1            ;Minimalwert unterschritten ?
      brcs Puls30                 ;ja -> weiter
     *sts {imp},Zaehler           ;--------> Impulslänge Height speichern für Debug
      cpi Impuls,28               ;beim Paritätsbit Min keine Negation
      breq Puls25
      cpi Impuls,35               ;beim Paritätsbit Std keine Negation
      breq Puls25
      ldi Temp1,1
      eor Pari,Temp1              ;Paritätsbit Negation
    Puls25:
      sec                         ;Carry setzen ( "1" empfangen )
      ror Buffer                  ;Carry in Empfangspuffer
      inc Impuls                  ;Impulszähler erhöhen
      rcall Auswerten             ;Impulse auswerten
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls30:
     *sts {imp},Zaehler           ;--------> Impulslänge Low speichern für Debug
      clc                         ;Carry löschen ( "0" empfangen )
    Puls40:
      bst Status,0                ;aktuellen Status holen
      bld Status,1                ;Status speichern
     *sts {Status},Status         ;Variablen wieder speichern
     *sts {Impuls},Impuls
     *sts {Zaehler},Zaehler
     *sts {Buffer},Buffer
     *sts {Pari},Pari
      ret
    Softuhr:
     *lds Temp1,{H_Sek}
     *lds Temp2,{_sec}
     *lds Minute,{_min}
     *lds Stunde,{_hour}
      bst Status,2                ;Status Uhr synchronisieren ?
      brtc Soft10                 ;nein -> weiter Softuhr
      clt
      bld Status,2                ;Status Synchron löschen
      brtc Soft10                 ;nein -> nicht neu stellen
      set
      bld Status,5                ;Status Uhr 1x gestellt setzen
      clr Temp1                   ;Hundertstel löschen
      clr Temp2                   ;Sekunde löschen
     *lds Minute,{T_Min}          ;Minute auf empfangene Minute
     *lds Stunde,{T_Std}          ;Stunde auf empfangene Stunde
      rjmp Soft20                 ;empfangene Zeit übernehmen
    Soft10:
      inc Temp1                   ;Hundertstel Sek erhöhen
      cpi Temp1,40                ;1000ms erreicht ?
      brne Soft20                 ;nein -> Ende
      clr Temp1                   ;Hundertstel Sek löschen
      inc Temp2                   ;Sekunde erhöhen
      cpi Temp2,60                ;60 Sekunden erreicht ?
      inc Minute                  ;Minute erhöhen
      cpi Minute,60               ;60 Minuten erreicht ?
      clr Minute                  ;Minute löschen
      inc Stunde                  ;Stunde erhöhen
      cpi Stunde,24               ;24 Stunden erreicht ?
      clr Stunde                  ;Stunde löschen
     *lds Temp3,{_day}
      inc Temp3                   ;Tag erhöhen
      cpi Temp3,29                ;Tag 29 erreicht ?
      brlo Soft19                 ;bis 28 -> Ende
      clt                         ;ab 29  -> Hat Monat 29,30,31 Tage ?
      bld Status,5                ;Status Uhr 1x gestellt löschen
    ;  set                         ;Datum nach DCF stellen !
    ;  bld Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen setzen
      cpi Temp3,32                ;Tag 32 erreicht ?
      brne Soft19                 ;nein -> Ende
      ldi Temp3,1                 ;Tag 1 setzen
     *sts {_day},Temp3
     *lds Temp3,{_month}
      inc Temp3                   ;Monat erhöhen
      cpi Temp3,13                ;Monat 13 erreicht ?
      brne Soft18                 ;nein -> Ende
      ldi Temp3,1                 ;Monat 1 setzen
     *sts {_month},Temp3
     *lds Temp3,{_year}
      inc Temp3                   ;Jahr erhöhen
      cpi Temp3,100               ;Jahr 100 erreicht ?
      brne Soft17                 ;nein -> Ende
      clr Temp3                   ;Jahr 00 setzen
    Soft17:
     *sts {_year},Temp3
      rjmp Soft20
    Soft18:
     *sts {_month},Temp3
      rjmp Soft20
    Soft19:
     *sts {_day},Temp3
    Soft20:
     *sts {H_Sek},Temp1
     *sts {_sec},Temp2
     *sts {_min},Minute
     *sts {_hour},Stunde
      ret
    Auswerten:
      cpi Impuls, 21              ;21. Impuls
      brne Aus10                  ;nein -> weiter
      clr Buffer
      clr Pari
    Aus10:
      cpi Impuls, 28             ;28. Impuls
      brne Aus15                 ;nein -> weiter
      lsr Buffer                 ;Buffer 1x schieben, da Minute nur 7 Bit
      rcall Bcd2dez              ;in Dezimal wandeln
     *sts {T_Min},Buffer         ;Temp Minute schreiben
      clr Buffer
    Aus15:
      cpi Impuls, 29             ;Minuten Parität
      brne Aus20
      clr Temp3
      bst Buffer,7               ;Paritätsbit selektieren
      bld Temp3,0                ;Paritätsbit in Temp3 Bit0 kopieren
      cp Temp3,Pari              ;Parität überprüfen
      brne Aus26                 ;Fehler -> Ende
      clr Pari
      clr Buffer
    Aus20:
      cpi Impuls, 35             ;35. Impuls
      brne Aus25                 ;nein -> weiter
      lsr Buffer                 ;Buffer 2x schieben, da Stunde nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {T_Std},Buffer         ;Temp Stunde schreiben
      clr Buffer
    Aus25:
      cpi Impuls, 36             ;Stunden Parität
      brne Aus30
      clr Temp3
      breq Aus27                 ;Pari OK -> weiter
    Aus26:
      ret                        ;Fehler -> Ende
    Aus27:
      set                        ;T-Bit setzen
      bld Status,4               ;Bit4 Status setzen (Parität)
      clr Buffer
    Aus30:
      cpi Impuls,42              ;42. Impuls
      brne Aus40
      lsr Buffer                 ;Buffer 2x schieben, da Tag nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {_day},Buffer          ;Tag schreiben
      clr Buffer
    Aus40:
      cpi Impuls,45              ;45. Impuls
      brne Aus50
      lsr Buffer                 ;Buffer 5x schieben, da Wochentag nur 3 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {WoTag},Buffer        ;Wochentag schreiben
      clr Buffer
    Aus50:
      cpi Impuls,50             ;50. Impuls
      brne Aus60
      lsr Buffer                ;Buffer 3x schieben, da Monat nur 5 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {_month},Buffer       ;Monat schreiben
      clr Buffer
    Aus60:
      cpi Impuls,58             ;58. Impuls
      brne Aus70
     *sts {_year},Buffer        ;Jahr schreiben
      clr Buffer
    Aus70:
      cpi Impuls,59             ;59. Impuls
      brne Aus80
      set                       ;T-Bit setzen
      bld Status,3              ;Bit3 Status setzen (59 Impulse)
    Aus80:
      cpi Impuls,60             ;bei mehr als 59 Impulsen (Störimpulse)
      brne Aus90
      clt                       ;T-Bit löschen
      bld Status,3              ;Bit3 Status löschen (59 Impulse)
      bld Status,4              ;Bit4 Status löschen (Parität)
    Aus90:
      ret
    Bcd2dez:
      mov Temp1,Buffer
      andi Temp1,$0F
    Bcd10:
      subi Buffer,$10
      brcs Bcd20
      subi Temp1,$F6
      rjmp Bcd10
    Bcd20:
      mov Buffer,Temp1
      ret
    [end]
    Das DCF-Modul Klemme 1=Gnd, 2=5V, 3=Frei, 4= pinb.1
    Kein wiederstand !
    brauch auch keinen Uhrenquarz
    hast Du auch mit myAVRquikProg das Fusebit verstellt.
    Guß raggy
    ich habe das gleiche Problem. Die Meldung:
    Woran könnte das bitte liegen? Hat es jemand von Euch herausbekommen?
    Richard
    Zitat Zitat von kwalter
    @Dirk
    Hallo Dirk,
    kwalter
    NRW
    Array
    Hallo Leute,
    Diese Fehlermeldung hat mich auch genervt. Ihre Ursache konnte ich nicht herausfinden, weil das Array ordnungsgemäß definiert ist.
    Auf jeden Fall wird alles korrekt kompiliert und läuft.
    Gruß Dirk
    Hier mal meine Funkuhr mit dem Conrad Modul + Thermometer DS1820.
    verwendest Du die Library 4.0 ?
    Könntest Du mir eventuell die Codes senden?
    auf
    flexoprint@gmx.net
    Richard
    [quote="matlen"]Hier mal meine Funkuhr mit dem Conrad Modul + Thermometer DS1820.
  9. #19
    Die 4-er Version geht bs auf die blöde Meldung des Compilers einwandfrei. Die muss man einfach ignorieren.
    Viele Grüße
    Rici
  10. #20
    Zitat Zitat von albundy
    Hallo Martin,
    Ein teil funktioniert! Im Debuggermodus werden Zeiten angezeigt.
    '---> Die Impulslänge sollte zwischen 2 und 8 liegen
    '---> Die Pausenlänge sollte zwischen 70 und 90 liegen
    '---> Der Impulszähler sollte gleichmässig im Sekundentakt bis 59 hochzählen
    '---> Die Parität sollte ab dem 36.Impuls auf "1" gehen
    was genau stimmt davon, und was nicht ?
    Hallo AlBundy
    Ich habe ein Modul von Reichelt. Mit deiner Lib komme ich gut klar. Die Zeit wird aber nicht synchr.
    Folgende Debug Ausgaben:
    Impulslänge: immer 1
    Pausenlänge zwishcen 72 und 74
    Impulszähler: zählt schön bis 59 und setzt sich bei Minutendurchgang auf Null
    Pari: geht nie auf 1
    Imp_OK: geht nie auf 1
    Was kann ich noch tun?
    Die Soft Uhr läuft schön hoch. War schon bei ein paar Stunden.
    In der Anlage das Datenblatt und das Listing. Der Empfänger hat schon mit dem Programm von Wastl (decodiert nicht mit Timer, sondern auf Anforderung mit Taster in einem Sub) funktioniert. Nur leider ist der MC dann für mind. 1 Minute blockiert.
    '*                            DEMO für DCF77 Library                           *
    '*                     Funktion der Library im "Readme.txt"                    *
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
    $crystal = 8000000                                          ' used crystal frequency
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    $baud = 19200
    Config Pind.6 = Output
    '----- GLCD --------------------------------------------------------------------
    'Config GLCD Backlight
    Config Pind.5 = Output                                      'Pin for PWM Signal
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Dim Dimmen As Byte
    'Config GLCD KS0108
    'First we define that we use a graphic GLCD
    'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
    'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
    'CE =CS1  Chip select first  chip
    'CE2=CS2  Chip select second chip
    'CD=Data/instruction
    'RD=Read
    'RESET = reset
    'ENABLE= Chip Enable
    $lib "glcdKS108.lib"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 5 , Rd = 4 , Reset = 2 , Enable = 3
    'GLCD Initialisieren und Licht an
    Dimmen = 128                                                ' Wert für die Helligkeit der LED Beleuchtung
    'Compare1a = Dimmen                                          'PWM Signal
    Setfont Font6x8                                             'Schrifgröße setzen
    Cls                                                         'LCD löschen
    $lib "dcf77.lib"
    $external Dcf77
    Declare Sub Dcf77
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Timer für 40Hz (25ms)
    Const Startwert = 56
    Timer0 = Startwert
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    '------------------------ Pin für DCF Eingang definieren -----------------------
    ' jeder Portpin kann benutzt werden.
    ' Auch in der "Dcf77.lib" entsprechend anpassen !!!
    Config Pind.3 = Input                                       'DCF 77 Eingang
    'Set Porta.7                                                 'Pullup einschalten
    '--------------------- Variablen für DCF Routine -------------------------------
    Dim H_sek As Byte , Sekunde As Byte , T_min As Byte , T_std As Byte
    Dim Minute As Byte , Stunde As Byte , Wotag As Byte , Tag As Byte
    Dim Monat As Byte , Jahr As Byte , Pari As Byte , Pau As Byte , Imp As Byte
    '------------ Wichtig bei internem RC Oszillator !!! ---------------------------
    'Osccal = 184                                      'int. Oszillator kallibrieren
    '******************** HAUPTPROGRAMM ********************************************
    If Stunde < 10 Then Lcdat 1 , 1 , "0" ; Stunde ; ":" Else Lcdat 1 , 1 , ; Stunde ; ":"
    If Minute < 10 Then Lcdat 1 , 19 , "0" ; Minute ; ":" Else Lcdat 1 , 19 , ; Minute ; ":"
    If Sekunde < 10 Then Lcdat 1 , 37 , "0" ; Sekunde ; Else Lcdat 1 , 37 , ; Sekunde
    'If H_sek > 20 Then                                          'Doppelpunkt blinken lassen
    '   Locate 1 , 12
    '   Lcd " "
    'End If
    If Status.3 = 1 And Status.4 = 1 Then
    '   Lcdat 2 , 1 , ; Lookupstr(wotag , Wochentag) ; ", "
       If Tag < 10 Then Lcdat 2 , 19 , " " ; Tag ; "." Else Lcdat 2 , 19 , ; Tag ; "."
       If Monat < 10 Then Lcdat 2 , 37 , " " ; Monat ; "." Else Lcdat 2 , 37 , ; Monat ; "."
       Lcdat 2 , 55 , "20"
       If Jahr < 10 Then Lcdat 2 , 67 , "0" ; Jahr Else Lcdat 2 , 67 , ; Jahr
    End If
    'Loop
    '---------------------- nur für DEBUG nötig ------------------------------------
    'Cls
    'Do
    'Debounce Pinb.1 , 0 , Uhrzeit , Sub
    If Imp > 0 Then
       Lcdat 4 , 1 , "Impulslaenge: " ; Imp
       If Imp < 6 Then Lcdat 4 , 85 , " = 0" Else Lcdat 4 , 85 , " = 1"
    End If
       Lcdat 5 , 1 , "Pausenlaenge: "
       If Pau < 10 Then Lcdat 5 , 85 , "0" ; Pau ; Else Lcdat 5 , 85 , ; Pau
       Lcdat 6 , 1 , "Impulszaehler: "
       If Impuls < 10 Then Lcdat 6 , 91 , "0" ; Impuls Else Lcdat 6 , 91 , ; Impuls
       Lcdat 7 , 1 , "Pari=" ; Status.4 ; " Imp_OK=" ; Status.3
    End
    '*************** ENDE HAUPTPROGRAMM ********************************************
    '------------------------ Interrupt Routine ------------------------------------
    Tim0_isr:
    Timer0 = Startwert
    If Pind.3 = 0 Then
             Reset Portd.6
             Else
             Set Portd.6
             End If
    Call Dcf77
    Return
    '------------------------ Daten für Wochentag ----------------------------------
    Wochentag:
    Data "  " , "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa" , "So"
    $include "font6x8.font"
    Bei der lib ist nur der Port angepasst.
    Grüße Eisbaeeer
