Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: 50km Funkstrecke (Sichtlinie)
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo zusammen,
    ich stehe gerade vor einem ziemlich großen Problem.
    Ich muss eine Strecke von maximal 50km (Sichtlinie, keine Hindernisse) per Funk überbrücken, es müssen lediglich Telemetriedaten (Höhe, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Luftdruck, Luftfeuchte, etc.) übertragen werden.
    Ich habe schon überlegt die Daten auf einer SD-Kate o.ä. zu speichern, jedoch ist es nicht gewiss dass das Objekt den Flug bzw. die Landung übersteht, somit muss ich diese Lösung leider eliminieren.
    Habt Ihr vielleicht irgendeine Idee?
    Der Sender sollte möglichst klein ausfallen, der Empfänger kann jedoch größere Ausmaße haben und auch mehrere Kilo auf die Wage bringen.
    Gruß,
    Andreas
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Was darf es kosten, was darf es messen, wiegen und Strom fressen, was darfst du funktechnisch selber bauen?
    PS: und was lässt du da durch die Gegend fliegen? Baust du ne V2 nach, oder was wird das?
    Baoding
    Werd Amateurfunker dann gibts da keine probleme.
    Düsseldorf
    Die Kosten sollten unter 1000€ liegen, der Sender sollte so 10x10x10cm groß sein, kleiner ist natürlich besser.
    Es ist ein Projekt für die FH, um was es sich genau handelt möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt geben, werde ich aber sobald es mir möglich ist.
    Auf eine solche Antwort, welche überhaupt nichts zum Thema beiträgt (ohne weitere Informationen) habe ich gewartet:
    Andreas
    Wäre der/Die/Das stationär würde ich einen Laser plus Empfänger nehmen. das muss man dann zwar genau ausrichten, aber damit könnte man 50km Luftlinie denke ich schon schaffen.
    Probleme gäb's da halt bei Nebel.
    An Sonsten würde ich sagen: Für das Geld sind Handys denke ich sehr gut geeignet (so lange man damit nicht in der Wüste unterwegs ist).
    hi
    wie auch schon bei anderen balloon projekten wird immer wieder gerne ein handy eingesetzt das in zeitabständen eine sms sendet
    such einfach mal nach high altitude balloon da findest einiges bei google
    bin zur zeit auch sehr davon begeistert
    grüsse
    rouven
    Alle Infos auf -> http://wbot.mindw0rk.de
    Düsseldorf
    An ein Handy dachten wir auch schon, aber wird dies auch in extremer Höhe funktionieren?
    Geplant sind mindestens 30km Höhe.
    Ob dort ein Handy noch Empfang hat?
    Andreas
    In dieser Höhe warscheinlich nicht mehr... Vielleicht kann man die Reichweite noch mit einer Art "Satellitenschüssel" etwas aufbessern?
    An sonsten gibt es doch diese Satellitentelefone, mit denen sollte das auf jeden Fall klappen.
    Düsseldorf
    Entschuldigt bitte das ich die Informationen zu dem Projekt nur sehr ungern und auch nur bruchstückhaft herausgebe(n kann).
    Naja ich bin mir nicht sicher ob sein Sat-Telefon bei einer Geschwindigkeit von ~200m/s noch die Verbindung hält.
    Was ist der Antwort von Rofo88, könnte man dies über den Amateurfunk bewerkstelligen? Wenn dies möglich ist stellt sich die Frage wie ich die Daten übertragen kann.. über audio wird schlecht funktionieren da es sicher Störungen geben kann.
    Andreas
    Aachen
    Hmm wie wäre es mit Digitalen Funkamaturen.
    Die Reichweite dürfte sehr weit sein, und die Signale sollten aufgrund eines digitalen Protokolls durchkommen.
    Am Boden dann am besten noch ne Schüssel auf das Flugobjekt (bzw Projektil bei 200 m/s) ausrichten.
    Mfg
    Stefan
