Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmierspannung 12V zu niedrig für Vellemann 8048'1 ?
    Abend!
    Frage am Rande:
    Meinereiner programmiert mit dem Vellemann 8048'1 ..
    hab das brett einfach mit an die 12V vom PC-Netzteil gehängt
    ..dann hinten noch in den com-port, fertig.
    Kann es sein, dass (evtl durch die schutzdiode am eingang) die <=12V
    nicht "immer" zum programmieren reichen?
    Weil er nicht reproduzierbar mal erfolgreich brennt, mal n paarmal hintereinander mit fehler (beim gegencheck) abbricht..
    Brennen wollte ich testweise die mitgelieferten programme vom Set..
    auf den PIC16F627-04..
    Danke schön!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hamburg
    Hi 12V sind ausreichend hab das Board auch immer an 12V laufen gehabt Programierabrüche hatte ich auch es kann viele gründe haben zu langes com kabel der Rechner hat was im Hintergrund laufen was das Timing stört ....
    Laut dem Hersteller vom PIC's benötigt wird eine Programmierspannung von 13,5V (AN589).
    hmmm..
    jetzt wo ich so drüber nachdenk..
    Ich hab schonmal mit sonem vellemann PICs beschrieben, da hatte ich das ding auch nur an nem pc-netzteil dran (nur netzteil in ner box, mit lüfter+led als last)..war n anderer PC
    da hat das zu 95% funktioniert..
    evtl ist das mitgelieferte kabel einfach schlecht,da hatte ich nämlich ein LÄNGERES neu dazu gekauft.. hmm
    mal mit mehr spannung testen,wenns nix hilft mit anderem kabel..
    auf dem comport läuft sonst nix..
    wundert mich, dass vellemann da 12V-15V sagt.. aaaber "unregulated"
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    grad mal wieder am testen:
    eingang: 12,5V
    am pin1 mclr zu gnd (pin Bild   9,8
    da hab ich gedacht ich kaufs fertig damit alles ohne probleme geht... Bild
    an der eingansschutzdiode fallen schon 0,7V ab Bild
    die brücke ich jetzt mal, ist verpolungssicher angelötet..
    dann mal schaun Bild
    hab leider kein 15V netzteil da..
    nur 24V und kein regler drunter Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hmm.. die 0,7V mehr haben auch keinen unterschied gebracht:
    gleicher fehler wie vorher:
    verify failed
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hm.. jetzt mit pic16F876A .. 16F876demo.hex
    und den 10,2V im Prgrammodus an MCLR hats trotzdem geklappt Bild
    hoffen wer mals beste.. das velleman team auf der homepage scheint net wirklich ahnung von zu haben.. Bild
    lieber keine demos mehr von denen testen.. wasn murks da wohl drinsteckt..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
