Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Das ist richtig, es muss zuerst eine Verbindung aufgebaut werden.
Man kann aber den BT-RS232 Wandler so konfigurieren, dass er die Verbindung automatisch aufnimmt. Bei mir zB wird die Verbindung automatisch aufgenommen, wenn ich am PC den virtuellen COM-Port öffne.
Wenn Du zwischen zwei Atmegas kommunizieren willst, dann musst Du einen Wandler als Master und einen als Slave einstellen, und die gegenseitige MAC-Adressen angeben (das kannst Du am PC einmal konfigurieren). Danach nehmen die beiden Wandler nach dem Einschalten die Verbindung automatisch auf.
Steht aber im Datenblatt ausführlich drin, wie man das macht.
pongi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
